查看: 2104|回复: 17
[求助]:理正加载在cad2006简体中文版上极不稳定,请QUN检测一下
发表于 2005-5-25 20:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要有这个表现:
    在画双线墙的过程中,经常自动退出命令,所画出的一部分墙不能选择,不能编辑,重生成以后,墙线消失,在其它版本理正中打开,墙线又变为可见可编辑。
因为今天比较忙,所以没有继续试用,以后有了新发现再来反映。
发表于 2005-5-26 06:20:58 | 显示全部楼层
我这里没有cad2006简体中文版。请其他用户看看是不是有类似问题?
发表于 2005-5-26 08:54:39 | 显示全部楼层
我2台机子用的都是简体中文版。从来没出现过搂主所说的问题,我同事装的也是,也没类似问题。建议楼主换个版本,估计你下载的版本有问题。
 楼主| 发表于 2005-5-26 11:50:52 | 显示全部楼层
问题应该不是个别现象,已经有人反映过了
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=396952
昨天申请的注册码,今天注册了以后,刚用了几分钟,一个命令还没有执行完就要求重新注册,打电话再一次注册,又用了几分钟,还没有我打电话的时间长,就又弹出了注册框。郁闷中……
现在发现的问题主要是画墙线的过程中的不稳定,我在另一台电脑上新装了cad2006和理正以后也有同样的问题,其他的命令到没有发现什么问题。
是不是画墙线的双线牵引线的问题?
发表于 2005-5-26 12:45:14 | 显示全部楼层
注册的问题请看一下注册论坛置顶的帖子!
发表于 2005-5-27 08:23:53 | 显示全部楼层
我用的单机加2006没有这种问题
发表于 2005-5-27 12:00:38 | 显示全部楼层
我的很好啊!
cad2006+理正是比较完美的组合!
发表于 2005-5-27 13:03:24 | 显示全部楼层
我也是装在CAD2006简体中文版,好用的很。
发表于 2005-5-27 18:33:16 | 显示全部楼层
最初由 along1564 发布
[B]问题应该不是个别现象,已经有人反映过了
昨天申请的注册码,今天注册了以后,刚用了几分钟,一个命令还没有执行完就要求重新注册,?.. [/B]
我的情况同帮助差不多.
 楼主| 发表于 2005-5-29 13:49:39 | 显示全部楼层
今天再次试用理正+cad2006简体中文版,发现画墙线不稳定的原因可能在屏幕平滑缩放的问题上,如果把vtenable的参数设到0,禁用屏幕平滑缩放,画墙线就没有出现问题。请其他人再试用一下。
vtenable的参数:vtenable 参数0~7 ,默认的是3 ,改为0时就没有平滑缩放
同时还有一个平滑缩放的速度参数:vtfps 参数1~30 默认7 控制平滑缩放的速度
发表于 2005-5-29 16:01:38 | 显示全部楼层
最初由 along1564 发布
[B]今天再次试用理正+cad2006简体中文版,发现画墙线不稳定的原因可能在屏幕平滑缩放的问题上,如果把vtenable的参数设到0,禁用屏幕平滑缩放,画墙线就没有出现问题。请其他人再试用一下。
vtenable的参数:vtenab... [/B]
我早把这个参数改为0了,难怪没这个问题。
发表于 2005-5-29 17:25:09 | 显示全部楼层
理正在2006版中轴号标准有问题,请测试!
l另外,补丁会自动删除用户自定义菜单!
发表于 2005-5-29 20:07:00 | 显示全部楼层
我的理正建筑加载在cad2006简体中文版上老是注册后使用一会就跳出注册窗口,但在cad2005中文版上从未出现过这种情况(同样与2006共存却不需要经常注册),不知这是否与两个版本共存有关?我很想卸掉理正建筑 for cad2005 ,但却担心卸掉理正2005 后理正2006仍这样经常需要注册我就没有可以正常使用的软件了。不知道其他朋友是否出现过同样的情况?
发表于 2005-5-29 20:11:19 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]理正在2006版中轴号标准有问题,请测试!
l另外,补丁会自动删除用户自定义菜单! [/B]
轴号问题有其他用户也提过,但我这里安装盘跟补丁都清清楚楚没有问题;产生的原因应该是SYS目录的“_axiso1.dwg”或““_axiso2.dwg”覆盖了““_axiso.dwg”;什么命令能造成这样的结果?查了半天也没有查出所以然;怀疑是“导入”“导出”的问题,又查无实据。请楼上下载新安装盘重新安装一下,看看是不是还能重复出这个问题?
“删除用户自定义菜单”的问题也没发现,试了各种情况!会不会是“导入”“导出”的问题?
发表于 2005-5-29 20:19:48 | 显示全部楼层
最初由 hcheli 发布
[B]我的理正建筑加载在cad2006简体中文版上老是注册后使用一会就跳出注册窗口,但在cad2005中文版上从未出现过这种情况(同样与2006共存却不需要经常注册),不知这是否与两个版本共存有关?我很想卸掉理正建筑 for cad... [/B]
两种版本穿插使用100%会有注册问题,不用卸载,只要停用一个版本就可以了(使用正式版和进纯ACAD都没问题)。
GMT+8, 2026-11-5 02:37 , Processed in 0.567419 second(s), 61 queries , Gzip On.
