查看: 864|回复: 11
[求助]:两个关于圆的相切的CAD题目
发表于 2005-5-26 10:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是两个关于圆的相切的CAD题目,我是不会做的,大家来试试看!
 楼主| 发表于 2005-5-26 10:28:36 | 显示全部楼层
还有一个
发表于 2005-5-26 11:05:56 | 显示全部楼层
我记得在论坛里有一个4、6、8、10个圆互相相切又于里面的一个固定矩形想切的例子,有位高手的定圆再所放的方法很好~~~你去找找`~比你这个复杂,应该对你有帮助~~~
1楼中小圆的直径为24.85。
2楼中小圆的直径为25.62。
发表于 2005-5-26 11:28:46 | 显示全部楼层
我不会附图,只能口述了:方法基本是学那位高手的。
1。画四个互相相切的圆(半径假定为10),连接圆心相距教大的两圆的圆心,两边延长至圆。将图形一起移动到半径60的圆中,线段的中点对齐大圆圆心,再以大圆圆心为基点放大四个圆,用基线放大(将线段放大至大圆直径)。
2。画3个两两相切的圆(半径也假定为10,用相切圆画)镜像得到5个,连接左上圆的左象限点和右上圆的右象限点,再按比例放大,线段长度放至70即可。再作外面的矩形应该不成问题。
讲的很罗嗦,不知道说清楚了没?还是我上面说的那个以前的帖子讲的好,有动画帖图,比这个复杂多了`~~最好看看~~~~~
发表于 2005-5-26 11:49:52 | 显示全部楼层
如果楼上说的大家不是很明白的话,可以去下面看一下,6楼附了一个CAD动画演示http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
发表于 2005-5-26 13:22:18 | 显示全部楼层
用sc命令既可解决
发表于 2005-5-26 13:32:55 | 显示全部楼层
5 楼的说的很清楚,,谢谢,,4楼的你怎么算他的半径啊?//请教下
发表于 2005-5-26 14:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛上有这样的题目,一时找不到,把我的演示贴上来。
 楼主| 发表于 2005-5-26 20:21:54 | 显示全部楼层
谢谢 flying7113  的讲解,我明白你的意思了。
4楼的是用几何方法算出来的半径吧,我原来也是这样想的,但是那个半径是个无限循环小数,画出来不会正好相切,这个题目不是这样解的。
还要谢谢9楼,我已经知道怎么做了,看来自己还是对CAD的命令不熟悉,要多多学习,向各位大虾致敬!
发表于 2005-5-26 21:33:06 | 显示全部楼层
谢谢9楼的朋友,我又学会了另一种方法!
发表于 2005-5-28 11:19:22 | 显示全部楼层
先随便画出图形,小圆的直径随意.然后用相切,相切,相切画大圆,最后用缩放到所需尺寸.用参照缩放到所须尺寸是此类题的关键.
GMT+8, 2026-8-7 06:44 , Processed in 0.465063 second(s), 56 queries , Gzip On.
