查看: 9531|回复: 47
[原创]:ACAD2002和ACAD2004的兼容问题!
发表于 2003-3-12 01:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为要做汉化,我在单位的win98机子上做初步汉化,在自己家里XP下做资源合成。
问题出现在WIN 98下:
环境:本来安装ACAD2002的系统,因为装了诺顿8.0企业版,ACAD2002做了补丁。
1、装了AutoDesk.AutoCAD.2004-PANTHEON版本和ET工具。
2、运行ACAD2004英文版本正常。
3、运行ACAD2004菜单汉化模式正常。
4、重启动WIN,再运行ACAD2004,正常。
5、关闭ACAD2004,跟着运行ACAD2002,提示找不到ac1st15.dll等文件。
6、关闭ACAD2002提示,再次运行ACAD2004,也提示找不到ac1st16.dll等文件。
7、电脑重启,也是如此。
8、关闭电脑,回家上班后,发现ACAD2004正常了,不重启win,运行ACAD2002,也同样出现问题。
9、再重启、关机、开机、都不行了。
给它吹涨:(
出现以上问题,解决方法,在启动config.sys、autoexec.bat中加入路径即可,甚至将C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared下的文件(也就提示找不到的文件)copy到ACAD2002和ACAD2004的目录下,这里特别提示,所有copy文件不会出现有相同文件名覆盖的问题的,如果有覆盖的问题,那么你的ACAD可能会有问题,或者已经给改造过!
 楼主| 发表于 2003-3-12 01:37:14 | 显示全部楼层
以上因为要测试汉化的问题,不想还没有完成汉化就出现如此问题,这个可能是ACAD2004的版本问题,不是汉化问题,因为该版本的的安装脚本“可能”有问题,这个只是可能,还没有完全去琢磨。
XP下没有这个问题!本来ACAD2004就是服务于XP的嘛;)
发表于 2003-3-12 01:45:44 | 显示全部楼层
如果只有这一个问题,是可以忍受的。我在单位的机子的系统是win98,装不装cad2004呢?
 楼主| 发表于 2003-3-12 02:17:15 | 显示全部楼层
劝喻别装Autodesk_AutoCAD_2004-PARADOX!!!
该版本是重新改造版本,就连ET也是套用ACAD2002的1~9卷的,不是ACAD2004的专用ET!
该版本稳定性不好!只是简单利用安装脚本来重新解压安装程序。
发表于 2003-3-12 08:02:15 | 显示全部楼层
那到底改安装那个版本呢?
两个版本我都有,我安装的是ISO版本!
发表于 2003-3-12 09:44:35 | 显示全部楼层
我的ACAD2004安装程序大小是339MB,网络授权安装,本机是WIN2000,同时安装ACAD2002中文版,随便同时启动2002、2004运行一切顺利,晴窗汉化随时中英文切换,当然没问题,蓝猫ACAD字典已收集词组3598个,2004中原ACAD2002拥有的功能(包括对话框)已基本汉化(有一些如-----%、&,及$OA晴窗无能为力),今天早上完成了2004的ET工具汉化!
当然,2004新增的一些功能在消化理解中,才能汉化准确!
晴窗汉化好处是不改动内核,支持后继版本利用(升级)
缺点是除上面提及外,目前是一词组一意,如LEFT=左视/左对齐,只能取一个,我取“左”
顺便提一句:AUTOCAD软件在WIN98下,可能出现不同版本共用共享DLL,WIN2000以上,已解决共享DLL问题,另:AUTOCAD2004没有正确授权(指解密不好)的话,是否会影响ACAD2002,要具体分析,我目前还未发现!
发表于 2003-3-12 10:33:42 | 显示全部楼层
能不能问一下猫斑竹,你的2004是哪儿弄的,我从9394下载的文件解压后只不过200
发表于 2003-3-12 15:20:58 | 显示全部楼层
我的ISO版有400多M
发表于 2003-3-12 16:11:53 | 显示全部楼层
两个版本有什么区别?都是正式版吗
已领礼包: 10个
发表于 2003-3-12 17:53:21 | 显示全部楼层
都是正版,有一个安装方便.
发表于 2003-3-12 18:39:16 | 显示全部楼层
找不到文件的问题,以前就有,不是新问题,我第一次遇到是在WINME的机器上,解决方法是将ACAD的共享文件夹放到WINDOWS搜索路径中就可以了。如DOS下的批命令中的PATH命令,或用MSCONFIG调整。
Autodesk_AutoCAD_2004-PARADOX用了几天,虽然时间不长,遇到一些问题,但不能肯定与CAD2004有关,这个版本总的感觉还可以。
发表于 2003-3-15 13:05:44 | 显示全部楼层
蓝猫说得对:是 DLL 共享问题。我修正的办法是:如果 2004 有问题,则先将 2002 下的有关 DLL 文件移走,然后用 Norton Windows Doctor 修复注册表,使其指向 2004 的 DLL 文件。运行 2004,正常。或者,使用“添加/删除”内的 2004 卸载程序,选择修复注册表,也可以解决。
发表于 2003-3-16 19:41:22 | 显示全部楼层
2004有中文版吗?
发表于 2003-3-17 18:14:49 | 显示全部楼层
為什么我的AutoCAD2002 安裝在 WindowsXP 竟然不能用呢?
再請問AutoCAD2002 有補丁程序嗎?
已领礼包: 444个
发表于 2003-3-18 12:42:00 | 显示全部楼层
2002在XP下不用装补丁的直接可以安装使用的。我用2002英文版与简体中文版都可以的。
GMT+8, 2026-10-18 22:55 , Processed in 0.539885 second(s), 60 queries , Gzip On.
