查看: 1776|回复: 14
[求助]:20几米淤泥层,别墅基础的选用,谢谢
发表于 2005-5-26 14:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
30米一下才是中风化岩层,上面有20几米的淤泥层,用什么基础好些?自己设计采用300管桩的,另外满足承载力情况下可以用单桩吗?谢谢
发表于 2005-5-26 15:24:11 | 显示全部楼层
个人认为还是桩基础比较好,满足承载力情况下是可以用单桩的。
发表于 2005-5-26 16:24:00 | 显示全部楼层
换沙啊
发表于 2005-5-26 23:45:40 | 显示全部楼层
别墅荷载如何,
2、3层的别墅打桩??说不过去啊,
换土,宽基浅埋————
发表于 2005-5-27 07:42:34 | 显示全部楼层
可以采用回填砂加片筏基础
发表于 2005-5-28 14:29:48 | 显示全部楼层
换去上面的部分淤泥,然后采用片筏甚至条形基础都可以啊,得看淤泥的承载能力和压缩性能来选择。没必要做管桩啊。
我做过一个两层框架,39m长,其中一半下部存在十几米的淤泥,还有一半基础在老房基上,用片筏,效果很好。
发表于 2005-6-1 09:46:15 | 显示全部楼层
伐板基础比较好
发表于 2005-6-1 14:52:44 | 显示全部楼层
每个地方的地基基础的处理方法不一致,应尊重当地习惯,别人根据你提供的几句话而给你的建议仅能参考。应该看你的淤泥层承载力和压缩模量,按照地质报告的建议是否可以作为持力层,一般是可以的,如果不能满足,地基处理(按当地习惯做法)应该是最经济的。
发表于 2005-6-2 22:47:11 | 显示全部楼层
桩基现在很便宜而且一般人都能接受
我们这里都是这么做的,只是桩基的深浅不一样罢了
发表于 2005-6-3 18:01:52 | 显示全部楼层
不知有没有柱子
假如没有柱子
那就采用地基处理
常用的是换填
发表于 2005-6-6 16:31:05 | 显示全部楼层
我再提个中档的作法,柱下条基+搅拌桩(如果含水量大可以粉喷桩)
发表于 2005-6-6 17:28:29 | 显示全部楼层
可以考虑筏板基础,局部可用高压旋喷桩加固.不过造价就.....
发表于 2005-6-6 22:48:05 | 显示全部楼层
上部结构都不清楚,乱发言这对吗?请楼主讲清楚上部结构和传力方式以及房屋层次。
发表于 2005-6-7 09:53:53 | 显示全部楼层
在确定地基处理方案时,宜选取不同的多种方法进行比选。但楼主想用管桩有以下问题:1、桩机出场费问题:对打那么几根桩的费用就比例可观了;2、《管桩规范》规定桩的长径比不宜大于100,当管桩穿越厚度较大的淤泥软弱土层时应考虑稳定性对桩的承载力的影响。
发表于 2005-6-9 12:01:44 | 显示全部楼层
也可考虑在基础下加松木桩,
GMT+8, 2026-11-5 05:51 , Processed in 0.634471 second(s), 60 queries , Gzip On.
