查看: 612|回复: 10
[求助]:做练习时出现的问题----圆弧的画法
发表于 2005-5-26 21:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几个圆弧怎么样才能画出来呢?
发表于 2005-5-26 22:06:10 | 显示全部楼层
任意位置画R24的圆,根据30确定R20圆心所在水平线,将R24按该水平线镜像,用切、切、半径画圆R20。同理画圆R15。移动3圆,使R24上象限点距底边72,同时R15左象限点在左侧垂直线上。
发表于 2005-5-26 22:31:14 | 显示全部楼层
请点击放大看
 楼主| 发表于 2005-5-27 08:55:02 | 显示全部楼层
原来是画相切的圆,谢谢指导.
 楼主| 发表于 2005-5-28 11:05:59 | 显示全部楼层
我学习中的练习……
练习1:cdhua001提供
登录/注册后可看大图
cdhua001的题解
Flash cam使用实例——制作软件课件
[swf w=600 h=450]http://www.xdcad.net/techcenter/upload/file/45448_20031221132934_tech.swf[/swf]
 楼主| 发表于 2005-5-28 17:46:11 | 显示全部楼层
练习的第一组的第三题:
我不知道怎么样确定角度,计算面积,距离.有老师能指点一下吗?
 楼主| 发表于 2005-5-28 17:48:33 | 显示全部楼层
我画了一次,但不知道怎么样算出面积,距离,角度……
发表于 2005-5-28 18:31:15 | 显示全部楼层
计算面积:如果有天正系列的话,使用(房间面积)很容易查询出来的,包括规则与不规则的图形面积。
C—A的距离:开F8正交,画C的水平线,再画A的垂直线,计算三角形的斜边。或者使用DI命令直接查询。
AB角度:在标注里面不是有角度标注吗?CAD或是天正都有。同样是画AB的水平与垂直的交线就可以了,把AB当做在一个新圆的圆弧上。
B点座标:直接画BD的正交交叉线,然后使用DI量出X,Y的距离,再拿D的X座标减去量出的水平长度,得出B的X。同理,拿D的Y座标减去量出的垂直线,得出B的Y座标。
发表于 2005-5-28 18:55:01 | 显示全部楼层
AB的角度需要指定基点才可以得出,我先说的是错误的,我收回。
还有就是我的图上不上来,不知道怎么搞的,太大了,我没有装PHOTOSHOP没办法压缩。
面积的话,如果没有天正,只能一个地方一个地方算了。非填充部份,就是算圆形的面积。这个不用说了吧。填充部份只能一个一个来啦。
还有就是座标问题:就是以D点为原点,左减右加,下减上加。这也不知道那就没办法了。
 楼主| 发表于 2005-5-28 20:23:40 | 显示全部楼层
谢谢你的帮助.我想在CAD里有什么直接可算出面积,距离等的命令.
你想要photoshop软件话,我可用QQ传给你,但你还是在网上直接下载会方便些.
自己制作CAD弧长标注:(刚才看到的,在我的贴子里做个键接)
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/2013.html
关于参照旋转的使用技巧
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1942.html
布局的准确定位动画演示
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1859.html
一纸多比例的打印出图
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1829.html
EXCEL表格导入CAD——CAD的选择性粘贴功能 动画演示
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1368.html
用发布功能制作多页DWF文件 动画演示
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1780.html
AutoCAD2005批处理打印——发布  动画演示
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1783.html
XY方向非等比缩放  动画演示
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1769.html
轴测图的标注    动画演示
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1767.html
区域删除工具动画演示
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1762.html
边界曲面绘制演示
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1760.html
绘制旋转曲面动画演示
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1738.html
用相对坐标画多边形 动画演示
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1735.html
曲线长度测量工具动画演示
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1703.html
自定义CAD里的图案
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1671.html
特殊符号输入超级技巧
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1594.html
如何加快3dsmax的渲染速度?
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1600.html
制作和使用自己的模板文件10
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1584.html
发表于 2005-5-29 09:09:42 | 显示全部楼层
呵呵,练习题中有一些尺寸是错的.
GMT+8, 2026-8-7 06:43 , Processed in 0.523271 second(s), 52 queries , Gzip On.
