楼主: xiao_longxin
[讨论]:如何求不规则封闭pline线内最大圆
 楼主| 发表于 2005-5-28 13:02:33 | 显示全部楼层
三角形是只有一个内切圆。可是不一定内切圆就会落在这个封闭的pline内。请各位看下图,我模拟了一下这种情形:
封闭pline :A-K
当用bc-de-fg三条线生成内切圆m不完全落在pline内,可圆p却落在pline内
(看不到图的请到19楼下载)
发表于 2005-5-28 14:59:18 | 显示全部楼层
不可能有精确的求法,我认为
在此我仅说一句:offset。
发表于 2005-5-28 15:22:55 | 显示全部楼层
既然是解决实际问题,
再说一个穷尽法: 先程序大致可以估算出圆的最大半径(求曲线外包矩形),然后平面移动圆心,如果圆和曲线每次都有交点就缩小半径,如果存在没有交点的情况就放大半径,直到合适的半径。
这样的方法效率不高但编程简单。
当然这样的算法可以做很大的优化:
比如合理筛选半径范围,半径的放大缩写用二分法、黄金分割法,平面移动可以记录坐标对应的半径历史情况等。
 楼主| 发表于 2005-5-28 15:32:32 | 显示全部楼层
18楼说得有道理,这样子是一个可行的方法,只是不够精确。
我16的图片明明上传了,怎么会不显示呢,有看不到的在这里下载
发表于 2005-5-28 16:04:29 | 显示全部楼层
先上傳一個讓有興趣的玩玩,考慮pline皆為直線
未克服12樓說的情形
发表于 2005-5-28 18:05:28 | 显示全部楼层
发个dwg图(随意性),征求答案,看看是否一致:
发表于 2005-5-28 18:07:35 | 显示全部楼层
偶的答案:
发表于 2005-5-28 18:17:25 | 显示全部楼层
[php]
内切圆程序:
命令:nqy
[/php]
 楼主| 发表于 2005-5-28 18:46:40 | 显示全部楼层
我还是觉得这不是一个求切圆的问题。如果一味地从切圆方向去考虑可能会走弯路。
发表于 2005-5-28 22:06:45 | 显示全部楼层
xyp的nqy程序好像有点问题,画出的不是内切圆。
我提供一个
  1. ;;c:tancir = 画三边内切圆----by 狂刀.2005.5
  2. ;;支持: 所有曲线,内切的3点可为同一实体的局部.
复制代码
 楼主| 发表于 2005-5-28 22:58:32 | 显示全部楼层
看来18楼的解答最有力。在精度容忍的情况下,取得一个近似的圆
发表于 2005-5-28 23:00:00 | 显示全部楼层
最初由 xiao_longxin 发布
[B]我还是觉得这不是一个求切圆的问题。如果一味地从切圆方向去考虑可能会走弯路。 [/B]
提出不同觀點
1.這是個一看圖形就知道答案在那的題目
2.可以縮小答案出現的範圍再操作,如此可以得到最接近的結果
3.切圓的求法適合大多數的題目,雖不完善,但也離結果不遠
4.結果即使有誤差(一看就知道),從第二項再修正也方便快速
5.如果程序要把每一個可能的情況都考慮,不會有太大的效益
发表于 2005-5-29 11:38:59 | 显示全部楼层
精确方法:
1.由凹多边形形成凸多边形
2.由三边生成内切圆
 楼主| 发表于 2005-5-29 15:49:26 | 显示全部楼层
没有理解楼上说的意思,能否画一个图出来??
发表于 2005-5-29 16:16:46 | 显示全部楼层
“三角形内切圆”问题变成“过两点并与另一条线相切的圆”,对这个类似几何的题,征求解法!
GMT+8, 2026-11-22 09:51 , Processed in 0.330594 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
