楼主: chenchenwg
[下载]:自己做的标注工具,保证内端长相等,欢迎使用!
 楼主| 发表于 2005-6-1 22:54:04 | 显示全部楼层
最初由 luyunjian 发布
[B]我试了一下,是我搞错了。
标注的箭头到底是实心闭合还是建筑斜线是由默认的标注样式决定的。
另外,我想问一下:每次CBZ命令,内端的长度都是默认0,对吧? [/B]
每次使用CBZ命令时,内端长度为你最后一次设置的内端长。
你之所以出现0,是因为你没有阅读readme.txt。要把CDIM文件夹添加到CAD的支持目录(具体添加方法前面的帖子已经讲过),因为内端长保存在CDIM文件夹中的DIM.ini文件中。
顺便回答30楼的问题,暂时不开放源码,内端长可以自己定义,并且每次运行时,内端长都是上一次定义的,也就是你只须定义一次,以后就不需要更改了!
发表于 2005-6-2 10:06:34 | 显示全部楼层
很多二次开发软件都有起点或端点对齐命令,简单得很,一个快捷键就可以搞掂,也是很方便。
发表于 2005-6-2 12:11:36 | 显示全部楼层
不错不错 !     对画施工图很有帮助!!!
 楼主| 发表于 2005-6-4 10:27:31 | 显示全部楼层
最初由 ljb 发布
[B]很多二次开发软件都有起点或端点对齐命令,简单得很,一个快捷键就可以搞掂,也是很方便。 [/B]
怎么个简单法,不防介绍一下,让我们学习学习!
发表于 2005-6-4 15:29:55 | 显示全部楼层
好像看起来还不错。
好像看起来还不错。
发表于 2005-6-6 20:28:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主的好东东!
收下了!
发表于 2005-6-7 01:23:54 | 显示全部楼层
是一个好东西,还有详细的FLASH教程,楼主辛苦了。
发表于 2005-6-9 11:01:57 | 显示全部楼层
用了一段时间,还不错,要是能改进一下就更好了。可以增加一个选项,不用输内端长度,而由鼠标拉伸来的方便,就像cad自带的标注命令。指定内端长度后用鼠标点位置,总会出现一个小点,最后还得move标注。
 楼主| 发表于 2005-6-11 19:47:01 | 显示全部楼层
最初由 nxwjb 发布
[B]用了一段时间,还不错,要是能改进一下就更好了。可以增加一个选项,不用输内端长度,而由鼠标拉伸来的方便,就像cad自带的标注命令。指定内端长度后用鼠标点位置,总会出现一个小点,最后还得move标注。 [/B]
不太明白你的意思,内端长再输入一次后,以后再使用就不用输入了,至于出现的一个小点的问题,你把标注样式的起点偏移量设置为0,就可以解决(说明:最好先设置偏移偏移量为0,标注后在设的话内端长可能会发生变化)。
下面的Flash介绍了怎样设置起点偏移量,并示意了再设置前后标注的变化
由于家里的机器配置不好,录制的不是后连续,大家就将就着看吧
发表于 2005-6-15 21:31:45 | 显示全部楼层
楼主第三排工具条是什么外挂,能否那出来让大家见识一下
发表于 2005-6-16 05:24:39 | 显示全部楼层
cad2006版已有此功能
发表于 2005-6-16 11:31:44 | 显示全部楼层
现在AUTOCAD2002菜单里面有标注这功能啊
为什么大家都在编写标注的程序?
 楼主| 发表于 2005-6-16 22:11:29 | 显示全部楼层
回复41楼:
那是我自己做的工具,对桥梁设计方面比较有用,但现在还不太成熟,不便让大家使用!
回复42楼:
CAD2006中确实有这个功能,我这个主要是针对2006以前的版本!
回复43楼:
CAD2006版本以前的的标注是不能保证内端长相等的,但是我这个工具能够保证标注的内端长相等!
发表于 2005-6-17 09:22:27 | 显示全部楼层
是个好东东,谢谢版主,顶一下!
GMT+8, 2026-11-22 09:10 , Processed in 0.615605 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
