查看: 1044|回复: 8
[编程申请]:批量替换文本内容
发表于 2005-5-27 09:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一LSP程序,运行这个程序后,能将所选之]10@100变成[8@150,]12@100变成]10@100。谢谢。
发表于 2005-5-27 13:28:24 | 显示全部楼层
[php](load "xyp_lib");加载通用函数
如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
利用以下任何一种方式即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
1.在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
2.在每个程序内增加(load"xyp_lib")
3.在command下,输入(load"xyp_lib")
4.在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
通用函数下载地址:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=325268
;;;能将所选之]10@100变成[8@150,]12@100变成]10@100。
(defun c:test ()
  (cmdla0)
  (princ "\n选择文本 : ")
  (setq        ss (ssget '((1 . "]10@100,]12@100")))
        i  -1
  (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
    (if        (= (dxf 1 (entget s1)) "]10@100")
      (sub_upd s1 1 "]8@150")
      (sub_upd s1 1 "]10@100")
  (cmdla1)
)[/php]
 楼主| 发表于 2005-5-27 14:45:07 | 显示全部楼层
CAD2002不可用,已将命令改为a2,有误如下,
命令: a2
选择文本 :
选择对象: 找到 1 个
已滤除 1 个。
选择对象:
错误: 参数类型错误: lselsetp nil
命令: *取消*
发表于 2005-5-27 17:40:52 | 显示全部楼层
最初由 lengliqun 发布
[B]CAD2002不可用,已将命令改为a2,有误如下,
命令: a2
选择文本 :
选择对象: 找到 1 个
已滤除 1 个。
选择对象:
命令: *取消* [/B]
看不懂你说什么!
 楼主| 发表于 2005-5-28 00:11:22 | 显示全部楼层
在CAD2000下运行上述LSP程序有误,提示如下:
命令: test
选择文本 :
选择对象: 找到 1 个
已滤除 1 个。
选择对象:
发表于 2005-5-28 00:41:23 | 显示全部楼层
发个图给你测试一下。
 楼主| 发表于 2005-5-28 10:03:38 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
发表于 2005-5-28 10:58:01 | 显示全部楼层
未经测试,确实有问题。
要避免改来改去都变成“]8@150”,别太省,可不安全!
程序修改如下:
(defun c:test ()
  (cmdla0)
  (setq i -1)
  (princ "\n选择文本 : ")
  (if
    (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
       (if (= (dxf 1 (entget s1)) "]12@100")
  (cmdla1)
)[/php]
或
[php]
(defun c:test ()
  (cmdla0)
  (setq i -1)
  (princ "\n选择文本 : ")
  (if (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
      (setq txtmode (dxf 1 (entget s1)))
      (cond ((= txtmode "]10@100") (sub_upd s1 1 "]8@150"))
            ((= txtmode "]12@100") (sub_upd s1 1 "]10@100"))
            (T (princ))
  (cmdla1)
)[/php]
 楼主| 发表于 2005-5-28 11:46:57 | 显示全部楼层
可用了,辛苦了,谢谢了。
GMT+8, 2026-11-6 04:10 , Processed in 0.466360 second(s), 49 queries , Gzip On.
