查看: 4980|回复: 29
[原创]:自编ms的快捷简化命令!
发表于 2003-3-12 23:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直是acad和ms 同时在用,所以习惯了用键盘输入命令。于是编了ms 的键盘简化命令,发觉比acad好用,因为配合accudraw,连回车键(或鼠标右键)都省掉了,爽!
我按照自己的习惯来编的,还不太完善,希望各位大侠继续补充。。。
A---------line
C----------copy
V-----------move
Q------------匹配属性
Z-------------raytrace rending
PO-----------accudraw  对齐视窗
T---------------accudraw 对齐top视图
F-----------------accudraw 对齐front
RS---------------accudraw  对齐right side
还有一些就不一一列出,大家有兴趣的话试一下。编制的原则是让左手的按键路程最短。由于我用三维多,偏重此方面。
将附件拷入bentley\workspace\system\data 下即可。
发表于 2003-3-13 07:50:34 | 显示全部楼层
Thanks
能告诉我如何设置吗?
发表于 2003-3-13 08:32:59 | 显示全部楼层
编辑此文本,,然后存入即可..此文本在"E:\Program Files\Bentley\Workspace\System\data\shortcut.txt
发表于 2003-3-13 09:16:26 | 显示全部楼层
不起作用呀 比如在MS中 按 A 键 出现的是accudraw
发表于 2003-3-13 10:23:50 | 显示全部楼层
这些快捷键都是AccuDraw的快捷键,因而必须先启动AccuDraw功能。
 楼主| 发表于 2003-3-13 11:40:32 | 显示全部楼层
我使用key-in来编的。
当然直接编辑txt也可,就是记不住命令,太多了。。。
通过以下的窗口来查找命令——————
这个key-in的窗口,是我在ms-j里开的,但是在v8里面却找不到了!肯定有就是不知道如何打开,那位大侠知道的麻烦赐教!
打开它编辑命令就容易多了。
发表于 2003-3-13 12:30:54 | 显示全部楼层
最初由 wind24 发布
[B]我使用key-in来编的。
通过以下的窗口来查找命令——————
这个key-in的窗口,是我在ms-j里开的,但是在v8里面却找不到了!肯定有就是不知道如何打开,?.. [/B]
呵呵,v8的key-in在help菜单里!
发表于 2003-3-13 14:10:20 | 显示全部楼层
我用的是V08.00.04.01,Key-in仍然在Utilities菜单下呀!当然,Help菜单下的Key-in Browser也行。
 楼主| 发表于 2003-3-13 14:16:21 | 显示全部楼层
啊。。。。差点从椅子上摔下来。。。
xmlinet 、MicroStation迷  谢了!
坐坐好,接着写————编写shortcut 各步招式如下:
只要编写得当,acad的键盘输入的优势。。。一定荡然无存!此点对于同acad 争夺市场非常重要,很多acad 用户的习惯都可以保留下来。
发表于 2003-3-13 18:09:47 | 显示全部楼层
嗯,wind24的方法不错,纵然是我们这些只用MS的人也觉得双手齐用,画图速度要快些。
希望论坛里能多些这样的帖子,自己的心得、技巧。自己会用了当然觉得很简单,说不准就有许多人不知道呢。
 楼主| 发表于 2003-3-14 20:54:55 | 显示全部楼层
xmlinet说的是。
microstation是一个很有意思的软件,有很多功能值得不断摸索,大家交流多了就能发现很多东西。
另外,我发觉目前的三维渲染几乎都是3DMAX的天下,用MS做的几乎没听说!网上交流的也极少。其实MS的可视化功能也很了得,特别是V8。我想有空时做一些此方面的帖子,同大家探讨V8的渲染功能。
发表于 2003-3-28 09:33:35 | 显示全部楼层
to win24:在Accudraw中使用快捷键发现有一些问题,当连续使用快捷键时,下一个快捷键不起作用,还停留在前一个命令的设置,请问你如何解决这个问题?
 楼主| 发表于 2003-3-28 13:13:43 | 显示全部楼层
哦?我没有遇到过。是否简化命令的设置有重复?
“连续使用快捷键”具体是如何?
另外是否是V8?
发表于 2003-3-31 10:41:02 | 显示全部楼层
我的是v8
不过出现上述问题也不是每次都出现。
具体是这样的:
如果刚刚按了一个快捷键,如a(我设的是copy),然后发现按错了,接着再按别的快捷键,命令就不出现了,所输的字母出现在copy对话框里的复制数量一栏(copies)里,只好再按esc了。
发表于 2003-3-31 11:03:38 | 显示全部楼层
还有一个问题,如果用点击图标操作的话,copy,move等命令在选择好元素之后有捕捉点出现,要是用快捷键的话就没有捕捉点了。
还有点击图标操作,rotate命令是最后一次操作时的方式,要是快捷键就总是激活角方式,也不太方便
是不是设置快捷键的时候还有什么别的注意事项乜?
GMT+8, 2026-11-3 12:13 , Processed in 0.890134 second(s), 61 queries , Gzip On.
