查看: 782|回复: 2
[建议]:安装30310中问题
发表于 2003-3-13 05:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天看到理正建筑有了30310版,我看了斑竹一帖子,不删除重新安装,结果问题岀了一大堆,安装只进行了一小段,提示:Anerror occurred duringthe move data process—115,
无法安装了,打开理正建筑一看,工具条全没有了,只剩下屏幕文字菜单,没有办法只好删除。我用优化大师删,结果ACAD2002也打不开了,只有全部重新安装。打开理正建筑一看,提示我使用期滿,需重新注册,返回码247886,可我还剛安装。我的删除办法可能用得不妥,但二点请版主注意:
1.理正建筑因为是工具集,与ACAD许多文件链接,删除最好有一个卸载程序。
2.软件升级最好也有一个升级程序,全部复盖安装常常会岀错,一岀错装不能装,卸不能卸,我是吃过苦头。如果要复盖替换,请注明什么文件要复盖替换,什么文件要拷贝粘贴,还有先后顺序。
   我的意见不一定对,请指教。
发表于 2003-3-13 10:16:02 | 显示全部楼层
覆盖安装时是否正在运行理正建筑?如果是,只要将其退出,重新安装理正建筑就可以了。优化大师不要随便用。
理正建筑、电气的卸载在“控制面板”的“添加/删除程序”中。
发表于 2003-3-19 19:14:18 | 显示全部楼层
如果退出理政建筑后,再进行覆盖安装,应该不会出错,我也是在ACAD2002下使用的,没什么问题——况且,理政建筑升级后修改的一般与理政有关的东西,如涉及到ACAD的部分,一般是不动的(这点我只看了一下相同文件名文件的字节和日期,有待进一步查证)。因为我将自己的内容写入了ACAD.MNU,而理政建筑的设计相对的是升级了QAR.MNU。
使用WINDOWS优化大师后会将用户自己设置的工具栏“消灭”,我的做法是将加载自己菜单(工具栏)的过程写在一个.SCR文件中,然后在ACAD.MNU中设置此按钮,结果是使用WIN优化大师后,再点一下鼠标即可恢复我的工具栏!!!——WIN优化大师可以帮助我们清理系统错误和垃圾,使系统更稳定,斑竹,我们可以寻找折中的办法来使用两者,比如象我上述的笨办法——建议斑竹为我加点积分:)。
建议理政建筑增加一个小功能:即可以保存、管理、恢复用户设置的菜单和工具条,使软件使用更趋于个性化,就像WINDWOS中的多用户设置和登陆一样——这样也许可以对理正建筑的网络版提供一个新思路,而不仅仅是加密狗的网络共享。另外,理正建筑左边的工具条也比较死板,不能拖动其中一条的位置以及固定其中某些常用命令的位置;当工具栏成为并列的3列时,屏幕下方空间很大,而工具栏不能随意拉伸,不想ACAD中的工具栏可以随意改变其行和列!!
GMT+8, 2026-11-3 13:32 , Processed in 0.435016 second(s), 36 queries , Gzip On.
