查看: 1212|回复: 6
[编程申请]:能否增加偏移块中的实体
已领礼包: 557个
发表于 2003-3-13 07:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问能不能增加偏移块中的实体,像line等,也就是说不用炸开块就可以选择其中的实体来偏移。
已领礼包: 145个
发表于 2003-3-13 18:22:33 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:能否增加偏移块中的实体
最初由 flydyt 发布
[B]请问能不能增加偏移块中的实体,像line等,也就是说不用炸开块就可以选择其中的实体来偏移。 [/B]
偏移后,新生成的实体是放在块中,还是变成单独的实体?
另外,能说说你是在什么情况下使用这样的功能吗?
已领礼包: 181个
发表于 2003-3-13 18:52:26 | 显示全部楼层
块中的实体一般不赞成可以偏移,这是因为改变了一个实体,插入到图纸中的其它块引用也会受到影响(块的属性引用除外)。
已领礼包: 593个
发表于 2003-3-13 23:52:37 | 显示全部楼层
最初由 flydyt 发布
BONUS For R14 和 ET 版本中都有 NCOPY 命令,复制块中的实体。
已领礼包: 557个
 楼主| 发表于 2003-3-14 09:04:35 | 显示全部楼层
我在处理管线的时候用,放在快中还是单独放置都无所谓。我处理管线的时候一般插入地形图,所以当相对于一个房角偏移的时候还得把地形炸开,很不方便。在et中有按块中实体剪切和延伸,但是就是没有偏移,希望各位高手帮帮忙,万分感谢。
已领礼包: 593个
发表于 2003-3-14 13:32:25 | 显示全部楼层
最初由 flydyt 发布
[B]我在处理管线的时候用,放在快中还是单独放置都无所谓。我处理管线的时候一般插入地形图,所以当相对于一个房角偏移的时候还得把地形炸开,很不方便。在et中有按块中实体剪切和延伸,但是就是没有偏移,希望各位高手... [/B]
不是说了吗,在命令行下输入 ncopy 选择块中实体。
发表于 2005-8-16 08:41:08 | 显示全部楼层
试试这个
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=436917
或是
"http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=436917"
GMT+8, 2026-11-6 00:10 , Processed in 0.421352 second(s), 44 queries , Gzip On.
