查看: 839|回复: 0
[密技]:轻轻松松使用法代理服务器
发表于 2003-3-13 09:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习代理Learn with me...呵呵
浏览器代理服务器设置
  以Internet Exploer 5.0为例 菜单栏“工具”==>“Internet选项”==> 选择选项卡“连接”==> 在“拨号设置”中,选中您目前使用的连接,然后点击右侧的“设置...”==> 选中“使用代理服务器”==> 在“地址”和“端口”栏分别输入的HTTP代理服务器地址和端口==> 点击“确定”==> 点击“确定”。
Email设置
  假设你有POP3代理服务器,例如:202.109.67.118,你的账号为thorzone@ue100.com;则在OutlookExpress或FOXMAIL30中应按如下设置:POP3服务器地址中填写:代理服务器地址,202.109.67.118(端口无须设定);SMTP服务器地址为:原来的SMTP服务器地址,smtp.ue100.com (实际上因为不需要用他发信,所以SMTP服务器地址可以随便填写);帐号为:原来账号thorzone#ue100.com(既用'#'取代原来的'@'符号);口令为:原来的账号口令。
使用代理上OICQ
  假设你有Socks5代理服务器,则在oicq系统菜单==>系统参数==>网络设置下,在使用Proxy Socks5 防火墙前面打勾==>在防火墙地址中填入代理的地址==> 端口号中填入socks5的端口号(一般是1080),如果不确定代理服务器是否可用,可以按校验用户密码边上的测试按钮进行测试。(密码和用户名两栏里的东西要全部删除)
以CUTE FTP之中使用FTP代理为例子
  菜单栏“FPT”==〉“SETTINGS”==〉“OPTIONS”==〉“FIRE WALL==〉HOST:代理服务器地址==〉PORT:21==〉TYPE:USERuser@site==〉选择“Enable firewall...” CUTE FTP中使用socks代理服务器(上传/下载文档) 以CUTE FTP4.0为例:Edit==>Settings...==>Connection==>Socks==>选择“socks4”或“socks5”==>在Host旁边填写上socks4或socks5代理服务器的地址(鉴于socks5十分紧俏,又不稳定,请使用socks4为好)==>选择“Firewall”把“Enable fire ac..”旁边的复选框中的钩去掉。==>点击确定。现在就可以大大方方的使用socks4代理服务器上传主页了。(虽然多数socks代理都能上传主页,但有部分socks代理由于不允许同一ip重复联接,可能不能上传,出现这种情况时,请换一个socks代理)
在网络蚂蚁中设置代理服务器
  点击“网络蚂蚁”的菜单“选项”==〉 参数设置==〉“代理”==〉点击“添加”==〉在“类型”下拉式列表中选择http(get)==>在“地址”中填写http代理服务器的地址;端口填写代理服务器的端口(例如80);在“名称”中随便起个名字==〉一路选择“确定” 当下载东西时,选择好了文件存放的本地文件夹之后,不要忙于点“确定”。应该点“代理”选择希望使用的代理服务器的名称,然后再点击“确定”,就可以使用这个代理服务器下载了。(FLASHGET和网络吸血鬼类同)
使用代理服务器上联众打游戏
   运行“联众网络游戏世界” ==>点击“设置代理服务器”==〉选择要使用的socks4还是socks5代理(因为socks5代理奇缺,建议打游戏时候使用socks4代理)==>在“代理服务器地址”中填写socks代理服务器地址==>端口默认1080==>不要忘记选择“通过代理服务器联接internet”的复选框。==>“确定”==>在“地址”中填写游戏服务器的ip地址(如果不知道它的ip地址,以上海分站为例,可以把地址sh.ourgame.com抄下来。然后打开"开始菜单" 下的msdos方式键入"ping sh.ourgame.com",他会把ip地址返回来)==>最后点击“连接”。
关于Sock2http加SocksCap32的使用方法
  先用Socks2http设置一个HTTP代理(越快的越好)。 启动Socks2http 第一次安装有个设置表,如果不是,就在时钟边上它的图标上右击,选Config在Proxy Configuration中选 Use a proxy serv Address:打入IP Port:打入IP的端口ProxyConfiguration就OK了 ->点击完成。
  启动SocksCap32, 新建一个对象,在它的第二项打入程序的完整路径(例:c:\program~1\oicq\oicq.exe), 第三项 上面程序的目录(例:c:\program~1\oicq) 在文件file中的(第五项)设置中,选择Socks5(是5!别搞错!!!) 选它的第一项 在Socks服务器中填入127.0.0.1 端口为1080(嘿嘿,这就是你机器的IP,在拨号前用IP追捕看看就明白了) 然后就OK了 用SocksCap32启动OICQ,就是双击那个刚才新建的东东。
  在OICQ的网络设置中把使用防火墙去掉(也就是直接连接啦!) 这样就能上OICQ了,但是速度.........., 我不大好说.....你试就知道了! 其实Socks2http的作用是把HTTP转成Socks5 , 而SocksCap32只是管理代理服务器的,本身没有什么转换功能 所以它的性能还只是取觉于Socks2Http, 听说加个MultiProxy(同时使用多个代理)可以加快速度,但雷对这三个组合不抱幻想! 想用HTTP服务器正常地上OICQ,我想还得等到Socks2http.final出来时吧。
呵呵......
GMT+8, 2026-11-22 11:19 , Processed in 0.409329 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
