查看: 3006|回复: 16
[求助]:梯段宽度是怎么算的?
发表于 2005-5-28 10:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼梯净宽指墙面至扶手中心之间的距离
发表于 2005-6-2 16:31:30 | 显示全部楼层
应该是墙面至梯段边的距离。
发表于 2005-6-7 19:35:42 | 显示全部楼层
楼梯净宽指墙面至扶手中心之间的距离
发表于 2005-6-8 11:16:13 | 显示全部楼层
支持斑竹的意见。
发表于 2005-6-14 10:16:31 | 显示全部楼层
不同意斑竹意见,我曾看到有文提到:应到栏杆(扶手)中心距离。
发表于 2005-6-20 22:52:20 | 显示全部楼层
应当是指墙面至扶手中心之间的距离
发表于 2005-6-20 23:23:12 | 显示全部楼层
没错啊,是到扶手中心的距离啊,这是有规范查的
发表于 2005-8-3 17:33:15 | 显示全部楼层
楼主的是正确的
发表于 2005-8-3 23:21:55 | 显示全部楼层
这是对的,到楼梯扶手中心
发表于 2005-8-8 19:46:16 | 显示全部楼层
梯段疏散宽度是指墙外皮到扶手中心的距离,这点在审图中心要求的很严,有几点设计中要注意,我就被打回来过:
1.墙要从外皮算起,记着楼梯开间除扣半墙厚要扣掉20的抹灰的厚度。
2.选用的扶手宽度尽量要小,可以选60宽的,这样只算30了,因为高层消防梯段宽要求要大于等于1200,所以考虑以上两方面尺寸要有富余,否则方案定死了,施工图可真没办法了。呵。。。
3,最后我再多说一句,就是注意高层建筑门的宽度,要求房间疏散宽净宽不少于900,是净宽,所以我们一般门框按150考虑,这就要求单扇疏散门至少要1050宽,装完门就能保证900净宽了,切记呀!!!俺错过一次,打回来刮图刮得痛苦呀!!!
发表于 2005-8-9 08:59:35 | 显示全部楼层
呵呵,我们这好像要求没有那么严格,想最后一条好像没有卡的那么死。感觉你们那审图中心的人是不是太扣字眼了,还有第一条说算抹灰厚度,难道竣工后他要拿尺子去量抹灰的厚度不成?
可能和我做设计的习惯有关,我一般做这些小的地方都留够充足的空间,毕竟最后使用时还是宽敞点舒服一些。
发表于 2005-8-9 12:14:37 | 显示全部楼层
楼梯净宽当然是指墙面至扶手中心之间的距离,可是不能太注重民用建筑设计通则还是注重建筑设计防火规范
发表于 2005-8-12 09:28:52 | 显示全部楼层
楼梯净宽是指墙面至扶手中心之间的距离,难道1号楼主不知道这个问题吗?#◎%%※×…………◎#¥¥◎
发表于 2005-8-12 22:22:44 | 显示全部楼层
发表于 2005-8-14 08:53:33 | 显示全部楼层
10楼主说的对
搞设计的兄弟姐妹要注意我以前也吃过这主面的苦头
GMT+8, 2026-11-3 09:34 , Processed in 0.524286 second(s), 60 queries , Gzip On.
