查看: 5820|回复: 36
[建议]:多谈机械设计,少谈软件
发表于 2003-3-13 10:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是有专门的CAD软件讨论版块吗?为什么还要在这里谈呢?
多谈论些机械设计方面的内容吧。
发表于 2003-3-13 13:21:59 | 显示全部楼层
大力支持这个意见!
现在提交一个讨论题:螺纹连接的防松结构有几种?
1)弹簧垫圈
2)双螺母
3)....
发表于 2003-3-13 13:46:02 | 显示全部楼层
有专门的防松螺母,也算一种吧。
发表于 2003-3-13 14:13:55 | 显示全部楼层
开口销
止动垫圈
冲边法
涂粘合剂
发表于 2003-3-13 20:10:20 | 显示全部楼层
合适的扭矩!
发表于 2003-3-16 13:52:12 | 显示全部楼层
哦,这个机械手册上有好多方法。再补充一些是,双螺母防松,打乱(焊接)螺纹防松,在旋转轴上的螺母要注意左旋右旋,热态旋紧防松,穿铅丝法防松等等。
发表于 2003-3-16 15:14:41 | 显示全部楼层
jinkf66先生:
热态旋紧防松
这是个挺不常见的招法,能详细说说么?举个实际离子?
发表于 2003-3-18 13:56:50 | 显示全部楼层
陈老师,不好意思。
有次上啥螺拴来这,我忘了,也松,是铬钼钢的,别的方法不好用,就用电热棒把螺杆加热后,再拉紧螺栓,再不松了。
日本进口的有些换热设备,都需要加热才可以卸下螺栓的。这是从那里学来的。
发表于 2003-3-25 21:10:56 | 显示全部楼层
螺栓防栓剂,在设备的维修中可是大有用处
发表于 2003-3-25 21:45:42 | 显示全部楼层
最初由 冰星人 发布
螺栓防栓剂,在设备的维修中可是大有用处
哦,那个很有意思的。我的一把瑞士刀,涩了,喷了一下就好啦。
发表于 2003-3-26 09:05:46 | 显示全部楼层
冰先生是在说“如何松”,而不是本题目的“如何防松”,正好反了,有趣...
发表于 2003-3-26 10:17:14 | 显示全部楼层
陈老师:
能不能再提几个主题来讨论?谢谢!
发表于 2003-3-31 21:18:51 | 显示全部楼层
这些机械设计讨论题,很有趣!但好像有点简单!
发表于 2003-4-24 03:01:02 | 显示全部楼层
采油工具经常用这个,还有就是在螺纹处加销钉防止松扣,很常见。
发表于 2003-5-4 10:12:24 | 显示全部楼层
哦,我的软件水平不高,还是喜欢谈点具体的技术工作的。
我把这个贴子继续一下。在高温的管道上的螺栓,尤其要注意热紧。比如,在400度左右下的法兰螺栓,在系统升温时,一般每升高100度就需要紧一下螺栓,这很重要。否则,在冷态下不泄露,温度一升马上就漏。一般要求工作人员在系统升温时必须按温升曲线随时热紧。
我碰到过一个问题,就是高温螺栓全采用35CrMo的材料,由于螺栓螺母材料相同,一旦冷却后拆卸非常困难,大量的螺栓被拧断、打断后才能拆。
机械设计,好多是细节设计,万丈高楼起于垒土,再好的构思,往往被一个小毛病搞的灰头土脸。所以,我赞成大家不仅多谈阳春白雪,聊聊下里巴人也不错。对基础的东西理解理解再理解没有坏处。对刚接触设计的同志提的“幼稚”问题要耐心,因为你也曾走过这一步。
GMT+8, 2026-11-3 07:05 , Processed in 0.500203 second(s), 60 queries , Gzip On.
