查看: 711|回复: 0
[建议]:fr的理解
发表于 2003-3-13 12:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用fr的一些体会
1.开始参数用得很低,要看一下光子分布图(很重要,也是必需的.)经过一段时间的摸索对光子分布图就有了
一定的经验了.(min和max是根据场景的大小而定的,bal是平面分布百分比,cbal是曲面分布百分比)
bal和cbal也不用那么高,(min/max/bal/cbal三者是有密切联系的)bal和cbal开设测试时用小一点30差不多了.
2.在优化完光子的分布后,加大ray值(从小加起32~64~~~200~~300).
提高光子数ray有利于减少黑斑(但耗时)
3.diffuse_depth在做室内图时定高些(是漫反射值,一般在9,也可以很高,我有时用到40,但和9没什么太大变化)
4.在做室外阳光昭射室内的效果时,做好用日光或别的什么灯都行,天空光别用max里的天空光(有采样问题,很慢又有斑点)
天空可以用光泛光灯或者别的什么灯或者是fr的天空光(在全局参数高级面板下)
5.局部可能出现黑斑(加个泛光灯参数小点0.1左右)因为fr在处理这种情况下不是很精确,那些没有被直接光照的面容易产生
黑斑,所以要加个补充灯光了.
6.光斑的出现,解决方法是把灯光的参数中阴影变成frshadowmap,一般就没有了.
我就知道那么多.希望对初学者有帮助.
谢谢观看~~~
哈~~~
GMT+8, 2026-11-3 15:52 , Processed in 0.521015 second(s), 32 queries , Gzip On.
