查看: 1045|回复: 3
[文章]: PKPM2005版结构设计软件- —钢结构设计软件STS功能简介
发表于 2005-5-28 11:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、全新设计的主菜单和简捷的人机交互界面。
2、新的门式刚架二维计算。
3、新的门式刚架三维建模与刚架设计方式。
4、新的三维框架设计图。
5、新增连续墙梁计算。
6、新增钢管连接计算。
7、新增钢结构连接计算与绘图工具。
8、改进了吊车梁设计。
9、底层框架+顶层门式刚架的整体计算。
10、框架节点设计与施工图改进。
11、檩条、墙梁、简支梁、组合梁、基本构件计算工具改进。
12、框架和其他结构中前四个菜单的改进说明,见PKPM 2005版S1、S4模块改进相关说明。
13、兼容已前程序版本的工程数据,在程序安装光盘中提供了各种模型(包括塔架、空间桁架等)的例题,同时提供了PMCAD工程数据模型与STS工程数据模型相互转换的工具。
       以门式刚架为例,只保留了四项菜单:
      [1]、三维建模与刚架设防。
      [2]、屋面、墙面设计及报价。
      [A]、门式刚架二维设计。
      [B]、新版程序说明及常见问题。
2、新的门式刚架二维计算。
      门式刚架二维计算,将以前版本中的交互输入、截面优化、结构计算、门式刚架施工图四个采单集成在一个菜单中,用于完成单榀门式刚架模型输入、截面优化、结构计算、节点设计和施工绘制。该模筷针对门式刚架结构的特点,可以采用快速建模方式自动布置刚架构件和荷载。考虑了带夹层的门式刚架的快速建模。
      通过基本模型可以快速输入单跨或多跨刚架轴线:对于带夹层的门式刚架,可以通过输入夹层信息,建立各跨夹层部分的网格轴线。
      可由软件自动完成门式刚架钩件截面定义布置和常规荷载定义布置:
      可以选择是否自动生成构件截面与铰接信息;是否自动生成屋面恒、活载;是否自动导算风荷载;可以按照隅撑间距来修改所有梁构件的平面外计算长度。
      快速建模完成后,可以立即生成刚架模型,包含构件截面,铰接构件,恒、活荷载,都可自动布置,可以直接进行截面优化或者结构计算。
      增加了抗风柱定义,抗风柱和门式刚架计算可一次完成。
      如果计算边榀刚架,可以将抗风柱90度布置,根据抗风柱与刚架连接形式,可以定义两种类型的抗风柱,同时可以定义抗风柱相对于刚架平面的偏心。
      定义抗风柱后,布置在抗风柱上的风荷载,程序认定为是垂直于刚架平面,左风为风压力,右风为风吸力,结构计算时将同时进行刚架计算和抗风柱计算。根据抗风柱的类型分别按垂直于刚架平面的受弯构件或者压弯构件计算。
      建模输入完成后,可以立即进行截面优化,截面优化完成后,可以将优化结果导入到模型输入中,修改模型输入后截面,接着进行结构计算。也可使用构件查询菜单,查询所有构件截面或者单个构件的详细截面信息,可以将查询的信息保存为文本文件。
      接着进行计算简图的查看和计算,结构计算完成后,可以查看计算结果,校核是否满足规范要求。查看基础设计文件。在满足规范要求的前提下,进行节点设计和绘制施工图。
      门式刚架节点设计和绘制施工图部分,主要修改如下:
      [1]、节点设计,对柱翼缘与端板变厚连接,增加连接大样图。
      [2]、修改了牛腿节点,解决修改后图形不能刷新的问题。
      [3]、施工图改正了柱90度布置时,材料表中腹板规格有错的问题。
      [4]、改进了钢材定货表统计方式,用户可以选择翼缘、腹板、连接板等分类统计
      见菜单:STS-PK交互输入几优化设计。
        门式刚架夹层建模。
        门式刚架快速建模。
        X层抗风柱。
用于门式刚架三维建模和主刚架设计。针对门式刚架结构的特点,可以快速输入平面网格轴线,结构设计信息;采用门式刚架二维设计的方式进行各轴线主刚架的模型输入,截面优化,结构计算和施工图绘制;可以进行立面复制、编辑、删除;可以纵向系杆;通过这些操作可以快速建立门式刚架三维模型;并且快速生成用于屋面、墙面设计数据。
新版屋面、墙面设计可以自动布置檩条;还可以计算门形支撑等复杂支撑。
见菜单:STS门式刚架三维建模与刚架计算。
4、新的三维框架设计图。
      全新的三维框架设计图出图方式,按构端部进行归并,设计总说明,图纸目录,柱脚螺栓布置图,各楼层平面布置图,各轴线立面布置图,连接节点施工图,标准焊接大样图等施工图全部自动生成;节点施工图大大减少。
见菜单:施工图出图选择。
5、新增连续墙梁计算。
      可以选择的跨数为2-5跨,当超过5跨的时侯,可以近似的按5跨计算。考虑到卷边Z形钢易于嵌套做成连续形式,而且运输方便,通常实际采用中也都是主要选用斜卷边Z形塔接形成连续梁,因此,
该工具计算暂时仅提供斜卷边Z形截流形式。
      见菜单:连续墙梁设计工具。
6、新增钢管连接计算。
见菜单:钢管直接焊接节点设计。
7、新增钢结构连接计算与绘图工具。
      连接计算与专业绘图工具:分为连接计算、专业标注、专业绘图三部分。包含了钢结构中主要类型的焊缝计算、螺栓计算、图形标注及标注型钢、自定义截面型钢、以及多边形钢板的画图,为用户在钢结构设计中连接计算及画图提供了方便。
8、改进了吊车梁设计。
      提供了三种变截面类型:圆弧式、直角式、梯形。增加了变截面位置的计算和疲劳计算。截面优化也考虑了变截面位置的强度和疲劳应力校核。
吊车梁截面优化功能,截面优化可以输入最小、最大优化范围。
增加了三种截面类型(圆弧式、直角式、梯形)吊车梁的施工图的绘制。
      见菜单:输入吊车梁计算数据。
9、底层框架+顶层门式刚架的整体计算。
      针对多层框架顶层为门式刚架轻型房屋结构的这种结构类型,下部框架与上部门式刚架的设计需要区别对待,然而它们之间的相互作用、相互影响又是必需考虑的,需要把它们做为一个整体来分析。PKPM2005版软件中为这种结构类型的设计提供了一套三维整体分析、设计、施工图绘制的解决方案(必须有STS和S-1模块,或STS和S-2模块,或STS和S-3模块)。可以对顶层门式刚架考虑风荷载,构件按门规计算,可以完成框架部分的节点节点按照框架连接设计,顶层门式刚架部分节点按照门式刚架连接设计,整体绘制施工图。
“框架+门式刚架”结构类型三维设计(计算机框图略)
10、框架节点设计与施工图改进。
      改进了连接设计方法和归并方法;完成了埋入式拄脚、包脚式柱脚的设计与施工图;对节点域设计不满足、抗震承载力不满足时给出具体措施,并在施工图中自动绘制。
      简支檩条、墙梁计算增加了“净截面系数”参数,增加了风吸力作用下檩条强度的验算。
连续檩条增加了支座塔接长度的优化和檩条截面自动优化选项功能。
      新版简支梁的计算,对于焊接组合H截面的简支梁,当高厚比较大时,程序自动考虑屈曲后强度的计算。
      新版组合梁计算中,使用阶段挠度计算叠加施工阶段的挠度时,增加了使用阶段考虑的续加荷载选项,增加考虑部分抗剪组合梁的设计。
      基本构件计算中的梁构件计算,当按钢结构规范验算时,增加了可以选择是否考虑屈曲后的强度,还可以设置加劲肋。
发表于 2005-5-28 14:48:58 | 显示全部楼层
请问有没有详细地介绍
发表于 2005-5-28 15:35:48 | 显示全部楼层
不知道PJ什么时候出来。
发表于 2005-5-31 18:22:25 | 显示全部楼层
好,顶
GMT+8, 2026-11-4 03:39 , Processed in 0.623041 second(s), 38 queries , Gzip On.
