查看: 969|回复: 2
[求助]:cass的问题
发表于 2005-5-28 15:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在lsp程序中调用cass的命令,实现批处理.好象不可以啊?而cad 自带的命令就可以的.举个例子
有一条一百多个节点的界址点线,我想把他的坐标每个都标住出来.我用我编的定义坐标块和提取pl节点坐标的lsp程序实现了.我要问的是,怎么调用cass里面的zjzb命令来实现.
我自己尝试了一下,把提取出来的节点坐标变量赋给zbzj命令好象不行,那位高人帮忙看看.
就是说最后达到的结果是,用lsp实现提取pl坐标,然后反复调用zjzb命令实现批处理标注.怎么实现??
高手帮忙看看?
我自己编的是用坐标块的形式实现的.但是如果上面所说能实现的,那我可以以次类推,编程调用cass的其他命令,扩展他的批处理功能,不是很好?这是个很有意义的问题.所以我希望解决他.
请注意,不是简单的command调用,还要配合变量赋值,如把pl节点坐标赋值给zbzj命令,这样就不用鼠标去选择了!
发表于 2005-5-28 21:59:37 | 显示全部楼层
不是ACAD内置命令不能用command调用。
你自己看看zbzj命令是用什么编的!!
,试着尝试(c:zbzj)(lsp文件)或着调用空间内的函数(vlx文件)
发表于 2005-5-28 22:51:37 | 显示全部楼层
cass中的很多命令已经内置到cad的内部命令了,不然就不能为command所调用。至于不能嵌套4层以上以我想是arx本身的限制(因为arx是用c语言开发的)。用lisp编的函数内置成cad的命令后用command调用可以无限嵌套的,我试过了
GMT+8, 2026-11-23 16:49 , Processed in 0.297024 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
