查看: 2233|回复: 13
[转贴]:数码相机的维护和保养
发表于 2005-5-29 00:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  拥有一台数码相机对于大多数人来说已不再是梦想。它的方便、快捷、轻巧、时尚赢得了不少消费者的青睐。如何让它更好地为我们服务,除了使用中正确操作外,使用前、使用后的维护和保养也很重要。
  数码相机在使用前,首先要检查电池的电量是否够这次的拍摄,带块备用电池不失为一种良策。存储卡的容量是否足够大,能多带几块即可有的放矢地去拍;如果只有一块,可以预先把卡内不需要的图片删除,也可下载到电脑或移动硬盘后再删除,这样存储卡可腾出更多的空间来。当然还要检查相机各部分的操作功能是否正常,尤其是白平衡,分辨率大小是否符合这次拍摄的要求。最后就是要及时清除镜头表面的灰尘和其他较明显的污点,如指痕、霉斑、油渍等。
  一切准备就绪,你就可以带着数码相机上路了。能为数码相机配一个大小合适、结实、耐用、美观的包包是最好不过了,这样可以防止受外力冲击、碰撞,且有一定防雨的功能,还可存放电池、存储卡等其它附件。如遇阴天,可事先在摄影包外套一只塑料袋后扎紧,万一下雨,包内的相机也不会很快被淋湿。在拍摄中,电源如处在开启状态中,切不可更换电池与存储卡,否则会造成数据丢失,损坏相机,这点尤为注意。同时为节省电源,在不拍时可把LCD屏关掉,因为LCD屏的耗电量最为厉害;如果你在整个拍摄过程中不开LCD屏所能用的时间比开着LCD屏所用的时间至少增加一半。
  遇到恶劣环境,如多雨、多风沙等,此时还是最好别拿出来用,一定需要拍摄的话,应在相机外用塑料袋套住,只露出镜头和取景器,当然有专门品牌相配的防水外套那是最好不过了。在海边,还需防止海水溅上机身后渗透到里面腐蚀电路板。在冬天使用中,避免相机所处的地方温度变化过大(如室外一下到有暖气的室内),应让相机有一段时间缓缓适应温度的变化,不要急于从袋中拿出相机,否则会使镜片产生雾气,内在的核心也会结露。不拍时,应立即盖上镜头盖以保护镜头。
  数码相机在使用完后,应对镜头表面附着的灰尘与污点给予及时的清洁。一般适宜用吹气球(或洗耳球)吹,左手拿着机身使镜头朝下,右手拿着吹气球嘴朝上,对着镜头吹,这样可防止吹下的灰尘重新粘到镜片上;如果灰尘仍吹不去的话,就可用专门的镜头刷轻轻地刷去灰尘,千万不要用嘴去吹镜头的表面,因为唾液会落到镜头上。
  但有汗渍、油渍、指痕时,一般才可用镜头纸擦拭。首先准备一小碗蒸馏水(或纯净水),加热至沸腾后(微波炉内),让镜头对着碗口1、2秒,让其表面有一层薄雾,再用事先用手撕成一条条的镜头纸,卷起后利用撕开这一边的纸纤维从镜头中央轻轻地逐渐向边缘作螺旋式擦拭,每擦好一圈后,应更换新的,直到清洁为止。
  而在外摄影时,由于条件、时间等原因的限制,可用嘴对着镜片轻轻地哈气,而不是像吹灭生日蜡烛那样,再使用柔软的专用的镜头布轻轻地擦拭镜头,同样是中央向边缘作螺旋式擦拭;但不可用眼镜布,它上面的杂质可能会损伤镜头表面的镀膜,也不要用普通的纸巾与手帕,也尽量不要用接触镜头的清洁剂,用镜头纸时,还是建议利用撕开的纸纤维擦,别直接用,它们也都会损伤镜头的镀膜。同时,擦拭的次数越少越好。
  如果在尝试了吹拂和擦拭后,镜头上仍顽固地残留着污垢时,不得已才采用以下的方法。找一个干净的室内清洁镜片并准备乙醚、无水酒精混合液(旱季2份乙醚:1份酒精,雨季为1:1)混合液也可用专用的镜头清洁液代替,长纤维脱脂棉(或医用脱脂棉),柳木棒(或竹签,塑料条),绑在广口瓶上的清洁白布。用木棒挑起棉纤维在白布上搓成棉签,蘸取混合液(绝不能直接滴在镜片上)用白布吸去多余的溶液,使棉球微潮即可;将棉签从镜头中央沿螺旋型擦到镜头边缘,同时缓缓转动棉签,保持让新棉球与镜片接触,不得用一个棉球反复擦拭,用饮料罐等清洁的物体刮掉棉签,再重复以上程序直至擦拭完毕。
  清洁镜头的关键就是动作轻,无论做什么,都要轻!
  在这需指出的是,一般镜头表面都有多层(或单层)镀膜保护,所以尽量不要去擦镜片,以防镀膜层因长期擦拭而脱落,你可以在买数码相机同时买一块UV镜拧上,这样既可保护镜头又可防止灰尘进入,即使擦坏了也是一块可更换的镜片,何乐而不为呢?除了镜片清洁外,液晶监视器(LCD)和取景器上的灰尘和污点可用吹气球或软刷清除,也可用麂皮轻轻擦。此外存储卡维护也很重要,应防止挤压、震动和在湿度、温度、磁场过高的环境中存放。
  数码相机的核心是影像传感器(俗称CCD或CMOS),如果它们身上沾有明显污点的话,那就会影响最终的成像质量。这里有一个小窍门帮你检查,具体方法是,把镜头对准一张白纸或一堵干净的白墙,从上下左右各个位置拍摄若干张,然后传到电脑上把这些图像放大,看是否在固定的位置有污点产生,如有的话说明影像传感器需要清洁了。当然这个清洁工作应交给专业的维修师傅来处理,自己不可轻易打开。
  完成以上的步骤后,最后就应该把数码相机放进干燥箱里保存起来,如果可以在零吃中找几包保鲜剂更好一点。在这需提醒的是不要和皮套放在一起,因为皮套通常用人造革或天然皮革制成,它们一般都具有吸潮的功能。具体存储方法可查前期的“相机防霉法”。最后还需养成不用时关机后取出电池与存储卡的好习惯。
发表于 2005-5-30 13:49:56 | 显示全部楼层
啊?我相机一直是放在皮套里面的!!
发表于 2005-5-31 09:15:34 | 显示全部楼层
为什么我的相机电池总是漏电,漏得很厉害?
发表于 2005-6-1 20:33:25 | 显示全部楼层
呵...公司的相机....不怎爱护....
等自己买再说吧..
发表于 2005-6-9 23:41:35 | 显示全部楼层
一定要好好爱护我的机器了.
谢谢!!
发表于 2005-6-11 00:44:33 | 显示全部楼层
为什么要取出存储卡呢?
例如CF卡,是针口的,经常插拔的话,我担心会容易弄坏针!
发表于 2005-6-11 01:10:23 | 显示全部楼层
没这么多讲究,是人用相机不是相机用人。
发表于 2005-6-13 14:35:01 | 显示全部楼层
谢谢,谢谢,又学到好多知识了~~
发表于 2005-6-14 21:03:12 | 显示全部楼层
我想要一款相机,不过不要太贵!
发表于 2005-6-14 21:18:09 | 显示全部楼层
还有变么多讲究,我还真不知道,学了不少东西,谢谢了。
发表于 2005-6-27 13:05:24 | 显示全部楼层
又学到了保养方面的知识。
发表于 2005-6-30 23:17:24 | 显示全部楼层
恩,好好爱护自己的机子
发表于 2005-7-3 01:38:39 | 显示全部楼层
我也快买数码了,多谢楼主的贴,长知识了!
发表于 2005-7-11 14:18:49 | 显示全部楼层
养成良好的习惯是很重要的,镜头的保护的确是关键。谢谢楼主的详细介绍!
GMT+8, 2026-11-23 18:09 , Processed in 0.300777 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
