查看: 3016|回复: 23
[密技]:解决cad2000在添加删除程序中的显示BUG
发表于 2005-5-29 10:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改注册表
找到下面的分支
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{5783F2D7-0101-0804-0002-0060B0CE6BBA}  [/COLOR]  //这个是简体中文版的R2002
          "DisplayIcon"="C:\\Program Files\\AutoCAD 2002\\acad.exe -1"
修改成"DisplayIcon"="C:\\Program Files\\AutoCAD 2002\\acad.exe"  [/COLOR]
英文版的2002位置略有不同
但仍然是在下面的位置HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ [/COLOR]
由于我没有安装英文版所以具体的位置我说不出来
网友们自己找找吧
注意[/COLOR]
路径部分不要修改
就把acad.exe 后面-1 删掉即可
发表于 2005-5-29 12:59:12 | 显示全部楼层
谢谢,我试试,看看
发表于 2005-5-29 13:22:12 | 显示全部楼层
正想知道怎么弄的呢,谢谢
发表于 2005-5-30 08:01:55 | 显示全部楼层
试试看。谢了!
发表于 2005-7-11 08:01:56 | 显示全部楼层
已成功修改,谢谢楼主!
发表于 2005-7-11 08:38:37 | 显示全部楼层
2002英文版位置也一样。把acad.exe 后面的-1 改为1也可以。
发表于 2005-7-11 11:12:13 | 显示全部楼层
这样都行?如果试过都说有用的话,斑竹应该给加分!
发表于 2005-7-11 16:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主说的是不是添加删除里的娜一大片空白?
发表于 2005-9-3 17:51:58 | 显示全部楼层
具体的说,应该是cad2002安装在winxp系统下时才会出现这种bug,在win2000系统下不会出现。
发表于 2005-11-16 11:11:27 | 显示全部楼层
这样的帖子我一定要顶啊,这个问题困扰我好久了,还以为是系统出问题了,就是因为这个原因我才一直不装CAD2002的,太感谢楼主了。
发表于 2005-11-16 11:24:24 | 显示全部楼层
以前就是不明白为什么老是有这么一大块白色的东西,现在总算知道原因啦!
发表于 2005-11-16 11:39:41 | 显示全部楼层
修改成功。
发表于 2005-11-16 11:57:27 | 显示全部楼层
楼主真牛,连这个都搞得这么清楚!真是佩服!我得是英文版,按照所说的修改,没有大片空白了!
发表于 2005-11-16 12:41:30 | 显示全部楼层
楼主这么难找的地方都被你找到了,I 服了U。厉害厉害
已领礼包: 1117个
发表于 2005-11-16 22:40:12 | 显示全部楼层
这个问题论坛里老早就有解决办法了,而且这一问题只在winXP系统的机子上存在,2000系统就没有,因为2000系统本身有问题。奇怪的是这“密技”怎么又以“精”品出现在论坛,还获得斑竹加分?
GMT+8, 2026-10-22 14:27 , Processed in 0.579478 second(s), 60 queries , Gzip On.
