查看: 575|回复: 2
[求助]:关于reper.exe文件的问题!!
发表于 2005-5-29 23:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我双击C/D/E盘都打不开说缺少reper.exe,但是我右键选择打开却能进入C/D/E盘!请问这是怎么回事,应该怎么解决这个问题?
发表于 2005-5-30 09:10:13 | 显示全部楼层
你感染了(Backdoor/Reper“狂奔者”)病毒,它是一个主要通过移动介质进行传播的后门程序。该后门程序运行后,在系统目录下创建N0TEPAD.EXE(病毒主程序)文件,并在Windows目录下创建svchost.exe(病毒主程序)文件。修改注册表,实现程序的开机自启,并通过修改文件关联导致用户打开任何txt文件都会再次运行后门程序。
  你的计算机里的杀毒软件若是直接删除后门程序,则会导致所有txt文件都无法打开。在系统所有本地磁盘根目录下建立reper.exe、autorun.inf文件,并将文件属性设为隐藏,导致用户打开任何本地磁盘时,都会运行后门程序,该后门通过此方式可以将自身复制到可移动存储介质上,从而进行传播。
  程序自我复制到Documents and Settings\All Users\「开始」菜单\程序\启动\login.pif,实现开机自启。通过修改autoexec.bat文件,添加一个管理员帐户并将guest帐户激活,同时删除Administrator帐户。监视系统的进程列表,终止注册表编辑器等进程以阻止用户手动杀毒
解决方法:到安全模式下清除,清除后请用瑞星注册表修复工具来修复.txt文件关联.
 楼主| 发表于 2005-5-30 19:29:42 | 显示全部楼层
我杀了,但是还是有双击这个打不开的症状,该怎么办啊?
GMT+8, 2026-11-7 12:12 , Processed in 0.462762 second(s), 36 queries , Gzip On.
