查看: 1100|回复: 4
[求助]:请教一个关于vba的问题
发表于 2003-3-13 21:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我想问一下,我们做的vba程序是否可以做成安装程序安装,安装后可否运行cad后直接加载呢,就是说可以直接加载菜单包括meu文件和mnl文件,并加载dvb文件。
已领礼包: 181个
发表于 2003-3-14 13:41:47 | 显示全部楼层
当然可以,不过这要在注册表中控制,很麻烦。最好的办法是另外用VB编个程序,在这儿只需要些加载DVB文件和菜单文件的功能,这种方法更简便。
 楼主| 发表于 2003-3-14 23:03:13 | 显示全部楼层
请问斑竹实现你的第二个方法的具体怎么做呢?我有一个想法,能不能在做安装程序的时候,先在acad.lisp里加上一段自动加载菜单文件和dvb文件的命令行,然后安装时让安装程序把acad.lisp程序安装到support目录里,这样也可以在cad启动时就可以自动启动acad.lisp程序了,并运行下面的语句,但我刚接触lisp,并不知道这个功能能不能实现,请不要见笑,要是可以的话,还是麻烦斑竹写出来好吗?
已领礼包: 181个
发表于 2003-3-16 15:56:21 | 显示全部楼层
其实,只要加载程序路径到CAD的支持路径中,然后加载程序菜单组,那么其中菜单中调用的宏就会自动运行。
判断路径在SupportPath中是否存在可以在Preference中实现,判断菜单组是否加载可以在MenuBar中实现。
 楼主| 发表于 2003-3-17 12:42:58 | 显示全部楼层
ok了,谢谢斑竹的指导,主要是没有接触过这方面的问题,想了解了解,因为前段时间一直在做vba方面的小程序,所以对于怎样加载dvb文件,现在倒是有些想法,其实这些想法可能只是新手遇到的问题,但我认为要是没有你的指点,还是没办法解决,准备写个例子传上来,以免象我这样的新手在遇到同样的问题时走弯路。
GMT+8, 2026-11-2 06:07 , Processed in 0.483895 second(s), 40 queries , Gzip On.
