查看: 620|回复: 0
[其他]:快速调用“DOS命令窗口”的简便方法
发表于 2003-3-14 01:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
以Windows Me操作系统为例,首先要找到Windows系统菜单中的“MS-DOS方式”图标,在“开始”菜单中依次点击“程序→附件”找到“MS-DOS方式”,然后用鼠标的右键而不是左键单击此图标,在快捷菜单中选“属性”项,在弹出窗口中进入“程序”选项卡,将光标放在“快捷键”项后的空白处,同时按下键盘上的“Ctrl”、“Alt”和“D”三个键,系统会自动填入快捷键“Ctrl+Alt+D”,点“确定”,就大功告成了(个别系统还需要重新启动Windows系统一次)。
  这个方法通过快捷键执行了其对应的命令行,即COMMAND.COM,这也正是《快速调用DOS窗口》文中介绍的第二个方法的原理,只不过我们给它定义了快捷键。使用时只需直接按下指定的快捷键就可以启动MS-DOS方式了,即便是在应用程序中,也可以直接调用。这里“Ctrl”、“Alt”和“D”三个键是自己定义的,你也可以改成自己喜欢的其他组合键,但Windows要求快捷键必须包含“Ctrl”或“Alt”键以及另外的键,且不能使用“Esc”、“Enter”、“Tab”、“Print Screen”、“Back Space”这些有特殊作用的键,同时最好不要使用与其他程序中使用的组合键冲突的设置,免得自找麻烦。
  这个方法对于所有版本的Windows操作系统都可行,小小的差别在于操作系统默认将MS-DOS窗口的图标放在哪里。推而广之,也可以用这个方法为其他应用程序设置快捷键,比如为常用的Word和Excel分别定义快捷键“Ctrl+Alt+W”和“Ctrl+Alt+E”。
——摘自:中国电脑教育报
GMT+8, 2026-11-3 18:25 , Processed in 0.473341 second(s), 32 queries , Gzip On.
