查看: 845|回复: 4
[求助]:音箱的问题?
发表于 2005-5-30 20:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑前阵子配了个新的音箱,是漫步者R231T型号的,用了一个多月,忽然一边卫星箱没声音了,只剩下一边有声音.我把音箱的线对换一下,发现能出声的一边不响了,而原来不出声的一边却有声音了.又把音箱插在CD机上,发现两只音箱均能正常出声,不知这是何原因,希望能有人帮我.我的电脑装的是XP系统.
发表于 2005-5-30 21:04:17 | 显示全部楼层
你挺能琢磨的!声卡输出有几个口?声卡接音箱几个口?按照你说的现象不应该是音箱和音频线的问题。抑或你的声音设置中关闭了一个声道?看看控制面板中关于声音设置的内容有什么异样?
 楼主| 发表于 2005-5-30 21:15:29 | 显示全部楼层
谢谢二楼
本人的机子音卡是集成的,主板是微星的,有三个插口,你说的异样是指什么呢?可否说得详细一点?
发表于 2005-5-30 21:29:44 | 显示全部楼层
右击小喇叭的图标,选择打开音量控制,看看音量控制中的平衡选项是否在中间~~~
如果排除上面的原因,那么:
1.声卡的输出插口接触不良。(以前遇到过!)
2.声卡驱动文件问题,可以卸载后重装驱动试试!
3.声卡损坏!
 楼主| 发表于 2005-5-30 21:52:10 | 显示全部楼层
谢谢斑竹!!!
终于解决了,原来真是你说的第一种原因,是声卡的输出插口接触不良.现在好了,上次就是因为音箱一边有声音一边没声音,所以才把随机配送的音箱卖了,想买好一点的音箱,没想到新音箱没用上两个月,又出现这种情况,可把我急坏了,现在终于知道原因了,真心的谢谢班竹!
GMT+8, 2026-11-3 02:30 , Processed in 0.623505 second(s), 40 queries , Gzip On.
