查看: 1222|回复: 4
[教学]:MAPGIS中镶嵌配准的运用
发表于 2005-5-30 21:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAPGIS中直接误差校正好像不能从源头上消除误差!而且有的误差校正的图很别扭!至于镶嵌配准,一般流程是这样:tif转msi,装入msi-装入标准图框(点、线、面文件)-删所有控制点-添加控制点(至少四个),校正预览-影像校正!打开图像分析程序,打开文件菜单下的数据输入,选择输入的图像格式,添加图像或目录,按转换,完成后关闭对话框,再打开文件菜单下的打开影像,装入刚才转换成MSI影像,打开镶嵌融合菜单下的浏览控制点,再按下删除所有控制点,清空原有控制点,再按下添加控制点,找到图形内的控制点,按空格键输入理论的坐标值(三个点以上,一般是四个内图框角点)保存图像即可退出,在输入编辑子系统下的矢量化菜单下,装入刚才配准的图像,进行矢量化即可。
发表于 2005-6-15 13:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
又学到一招
发表于 2005-7-4 13:06:09 | 显示全部楼层
mapgis的矢量化效果如何?
中国能开发出能矢量化的软件是一个突破,不管它的效果如何。
 楼主| 发表于 2005-7-4 13:59:15 | 显示全部楼层
MAPGIS软件是中国地理信息软件中算是精华了!朋友们多多支持吧!
发表于 2005-7-15 18:58:26 | 显示全部楼层
我正在问朋友,但是没有人肯告诉我,在这儿谢谢你了,看来真正的朋友在这里.
GMT+8, 2026-11-22 10:43 , Processed in 0.384549 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
