查看: 993|回复: 6
[求助]:安装acad2002时提示出现内部错误:2355 怎么解决?
发表于 2003-3-14 11:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个问题困扰我好久了:在Win2000下安装acad2002时总是在进行到快结束时提示内部错误:2355! 安装被终止。只好一直用acadr14画图》:(
重新作系统后还是如此提示,请教各位大侠如何解决?
说明:该版本的win2000和acad2002在其他配置相同的机器上至今没出现问题。(配置:AMD Athlon XP 1700+/256M内存)
发表于 2003-3-14 15:45:02 | 显示全部楼层
我也碰到同样的问题,只不过是98系统,安装CAD2002正常,在安装依托于AOTCAD2002平台的别的设计软件时出现的,也是快要装完了突然提示2355的内部错误,换了好几台机器也不行,后来我发现在安装时是用户自定义的安装方式,在选某个组件或数据源时才会出现2355的内部错误提示,这有可能说明该数据或组件所在的文件有问题!看看能不能帮你?
 楼主| 发表于 2003-3-14 15:56:03 | 显示全部楼层
那么烦请告诉我那些组件不能装?
发表于 2003-3-14 22:26:13 | 显示全部楼层
至于你的AUTO2002中哪个组件文件可能有问题,我真没法说!
我是典型安装后一个一个组件添加找到我的那一个导致问题的数据的!因为一般情况下大家都是典型安装,不会出什么问题!
我正在找2355到底是个什么内部错误,有消息马上告诉你!
发表于 2003-3-15 16:08:55 | 显示全部楼层
希望你能早点找到真正的原因。
发表于 2003-3-16 19:51:43 | 显示全部楼层
我有点眉目了!!!软件本身应该带有一个文件,须先装那个文件,再装软件就行了。就像ACDSEE4.0 以上的安装需要instmsiw一样。
发表于 2004-12-25 10:13:55 | 显示全部楼层
内部错误怎么解决啊?
GMT+8, 2026-10-22 05:56 , Processed in 0.497305 second(s), 44 queries , Gzip On.
