查看: 1064|回复: 5
[求助]:求教
发表于 2003-3-14 14:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内60°园锥管螺纹的代号是NPT,55°管螺纹是用R系列,现在我看到有用PT作代号的,那么PT是指什么?相应的国标号是什么?:3
发表于 2003-3-14 15:00:36 | 显示全部楼层
没见过这种螺纹标记。是否某个特种行业的标准螺纹?
 楼主| 发表于 2003-3-14 17:01:47 | 显示全部楼层
现在外面买的阀门连接螺纹都用PT标识,就是不知什么标准的螺纹。
发表于 2003-3-14 17:21:39 | 显示全部楼层
管螺纹的规范及用途
     PT(英制管用推拔螺纹)
        以痈是使用面直角的螺纹峰,现在将规格统一为轴直角者.JIS定为耐密用而组全外螺纹和内螺纹.
      PT外螺纹除了配合PT内螺纹,有时也配合PS.
      PS(英制管用推拔螺纹用平行内螺纹)
          属于JIS内PT的规格,旧JIS裹有外螺纹,现在已被取消,对方的外螺纹规定要有用PT.(耐密用)
      PF(英制管用平行螺纹)
        JIS所定的机械接合螺纹,外螺纹与内螺纹成一对,许容差之设定与PS不同,采用一般固定螺钉方法,外螺纹在负边,内螺纹在正边,成为无余隙公差.
         精度有A级.B级二等级.
      NPT(美制管用耐密推拔螺纹)
         制定在ANSI规格中,称为美国标准管用推拔螺纹,有外螺纹与内螺纹.NPT外螺纹不但对NPT内螺纹配合,有时也配合NPSC,这点类似T.纹峰与根切成同形,又因公差,大余隙.压紧两种配合都可用.如用润滑齐,则变成耐密用,耐密用者另有称为干封闭之如NPTF,NPSF等付有F之一群.
   NPTF(美制管用耐密推拔螺纹)
     NPTF外螺纹,像PT.NPT有时也配合NPSF.NPSI(都是内螺纹).因这种螺纹都是峰尖.根浅.峰不是密接于根就是食进.可防止在此部份变成螺旋状间隙,这是前述耐密性之理由.
   PTF(美制管用耐密推拔螺纹)
     耐密推拔螺纹.外螺纹之对方是NPSI,内螺纹之对方是NPTF.齿形和各部尺寸与NPTF相同,但内螺纹之小端径及外螺纹之大端径短一节距表.也是干封闭用.
   NPTR(美制栏杆管接头)
     ANSI芝栏杆接头用管用推拔螺纹,有外螺纹与内螺纹,不和别种配合.下记螺纹长度以外和NPT相同.如2寸以下外螺纹之管端短三节距,2寸以上都短三节距,内螺纹也在管口削峰扩大2.5~3节距,剩余螺纹长度比NPT作手转配合短1~2节距.
   ANPT(美制管用耐密推拔螺纹)
      MIL(陆军规格)之管用耐密推拔螺纹,由外螺纹与内累纹成组.螺纹基本上与NPT相同,量规制度如NPTF使用L2规,L3柱塞规,相异点为使用六段切除之外径用,风径用推拔量规,量规之峰部切断大小另有规定.
   NPSC(美制直管接头用管用平行螺纹)
     如PS只有内螺纹,对方要用NPT.有效径许容差与PS相同.正负同尺寸,精度也大致类似.
  NPSC(燃料管用耐密平行螺纹)
   主要用天软材料,外螺纹采用NPTF(干封闭).有效径许容差设于负边,公差定于NPC之1/2(等于单边公差),螺纹齿形与NPTF相同,作成峰与根间无余隙,将推拔外螺纹紧配,扩大内螺纹管口适合使用.
  NPSI(中间管用耐密平行螺纹)
    有效径许容差在正负两边,负边.大公差和NPSF相同,可以说是近于基准有效径之中间的尺寸.对使用硬或脆性材料时多增加管壁厚度,避免相配时扩张过度而破坏而规定比NPSF稍大.
  NPSM
    ANSI之机械接合用者裹,具有比较精密配合之外螺纹内螺纹两方都是平行的组合之螺纹.
     精度略近PF之A级,有0.03 以上之余隙,和美制螺纹之2A,2相同.使用于无内压作用之铸铁管,钢管.黄铜等之接合.
  NPSL
    ANSI之机械接合用者裹,配合锁紧帽之螺纹,外螺纹.内螺纹两方都是平行的组合,而余隙有NPSM之大约2-4倍之松配合者.
     外螺纹为了能直接切削于标准尺寸管外面,连最小有效径也规定比基准尺寸大.公差除小尺寸者外规定比NPSM大.
  NPSH
     使用于流通蒸气.空气.水等之软管接头之螺纹,虽然外螺纹,内螺纹两方都是平行的组合,设以0.2~0.25之最小余隙之松配合,以衬垫.密合垫等耐密.
     无论内螺纹,外螺纹都比NPSM大,然公差规定大0.02左右.
  UNS
     以薄壁管用螺纹被推荐的美制螺纹之27纹系,外螺纹,内螺纹各适用,2A,2B级.呼称范围是1/4-1'',此呼称是美制与管用螺纹有异。
  C(薄钢电线管螺纹)
     JIS B0204-1976 之80螺纹,在旧规格使用以外径之寸数值做呼称,改正为如C15,C19,C25等以mm之整数值.记号"c"为CONDUIT TOBE之首字.
  G(厚钢电线管螺纹)
     1976年9月新制定厚钢电线管螺纹.制定于JIS B0204之规格内,取符号G(GAS PIPE)之首字.
发表于 2003-3-15 16:58:20 | 显示全部楼层
知识渊博
 楼主| 发表于 2003-3-18 09:22:09 | 显示全部楼层
真是长了知识,我已把amplly的答复copy下来了,多谢。
GMT+8, 2026-11-22 10:27 , Processed in 0.440347 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
