查看: 4140|回复: 36
[投票]:您画梁板柱墙的配筋图时用PKPM的自动配筋功能吗?
发表于 2005-5-31 19:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、是的。完全按照软件给的配筋方案设计。
2、不完全是。基本参照软件的配筋方案设计。
3、不。只利用软件的最后配筋计算结果,人工配置钢筋。
发表于 2005-6-1 14:51:44 | 显示全部楼层
我选第2点
发表于 2005-6-1 19:49:23 | 显示全部楼层
梁板选第二点
柱墙选第三点
发表于 2005-6-3 15:55:26 | 显示全部楼层
选第二点
发表于 2005-6-6 21:52:40 | 显示全部楼层
第二点
发表于 2005-6-11 09:51:39 | 显示全部楼层
第二点
发表于 2005-6-11 16:49:39 | 显示全部楼层
选第2点。
发表于 2005-6-12 13:45:21 | 显示全部楼层
选第2点。
发表于 2005-6-14 11:34:32 | 显示全部楼层
也是选2.
目前为止选2是100%哦!
发表于 2005-6-14 15:14:03 | 显示全部楼层
不晓得
发表于 2005-6-14 17:24:47 | 显示全部楼层
通常选第二点
 楼主| 发表于 2005-6-16 00:56:51 | 显示全部楼层
之所以提这个问题,是因为我以前画图时基本采用PK给出的配筋方案(包括直径,间距等),因为我认为软件给出的配筋方案不但计算符合要求,而且构造也合乎规范。
    但我现在的这个单位同事们在画图时都是打出SATWE的配筋计算文件,然后再人工配筋,我觉得这样不太好。所以提出了这个问题和大家研究一下。
发表于 2005-6-16 10:05:27 | 显示全部楼层
软件生成的梁配筋一般都是上部支座筋比SATWE配筋计算文件大,若是按计算文件修改会不会不满足裂缝要求呢?
发表于 2005-6-17 23:17:57 | 显示全部楼层
我一般都手工重新画,PKPM的板图太差了
发表于 2005-6-17 23:27:17 | 显示全部楼层
楼上的那位不要生气,我觉得说PKPM出图不能用的人都是顽固派!!!我们单位就有一个家伙,一听到你用PKPM出的图,连看都不看,拿回去重画!去他妈的混蛋!!!有一次我还是用PKPM自动出的图,把个别地方改了改,把图层名称改了改,把图层颜色改鲜艳一些,拿去给那个混蛋看,他一看:嗯不错,这次画的很好!很好!都他妈的根本不接受新东西的老顽固!我现在出图都是用PKPM自动生成的图,而且重来不对wpj文件,在审图和施工时都没有出什么问题,但是有一点,我从来不在说PKPM出的图不能用的老顽固面前画图,在他们面前,还是得装模作样的“自己”画,简直是搞笑!
GMT+8, 2026-11-3 09:32 , Processed in 0.530938 second(s), 60 queries , Gzip On.
