查看: 1171|回复: 7
[LISP函数]:屏蔽lisp,arx加载中的提示信息
发表于 2005-5-31 19:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以屏蔽AUTOCAD中加载lisp(princ prompt)和arx的提示信息吗?
发表于 2005-5-31 22:52:19 | 显示全部楼层
好像不行吧:)
发表于 2005-6-1 00:45:19 | 显示全部楼层
我也认为不行,因为是程序的一部分
发表于 2005-6-1 08:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我认为好像也是不行的。
不过东西是没有绝对,深入AUTOCAD底层,应该可以吧,只不过现在没人写出来而已,从实际应用中,这好像也没什么必要写这么一个程序吧!
发表于 2005-6-1 12:56:28 | 显示全部楼层
应该可以,用WINHEX等找到显示提示信息的语句,注释掉就行了。
.ARX都能破解。
已领礼包: 593个
发表于 2005-6-1 17:55:28 | 显示全部楼层
最初由 它山之石 发布
[B]应该可以,用WINHEX等找到显示提示信息的语句,注释掉就行了。
.ARX都能破解。 [/B]
有些 arx 将提示信息作为加密的一部分,修改后可能就不可用了,仅是 princ 的字串用Winhex 改成空格也可以达到去除的目的。
已领礼包: 8644个
发表于 2005-6-2 08:54:53 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]
有些 arx 将提示信息作为加密的一部分,修改后可能就不可用了,仅是 princ 的... [/B]
用princ做提示的软件可不多见了。另外.fas和.vlx格式的文件,就是用winhex也去不掉提示,还费那个劲儿干嘛?
发表于 2005-6-3 13:01:13 | 显示全部楼层
是啊,如果功力达到用WINHEX编辑文件的地步,就完全可以自己写VL程序了。
GMT+8, 2026-11-6 09:15 , Processed in 0.505834 second(s), 48 queries , Gzip On.
