查看: 595|回复: 4
[求助]:为什么有的CAD图,我用14以上的版本复制,粘贴没有用呢,而14就可以?
发表于 2005-5-31 21:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
复制是可以的,但是粘贴就一点反应也没有?
已领礼包: 1117个
发表于 2005-5-31 22:52:20 | 显示全部楼层
你没说明是高版本粘到14里不行还是14粘贴到高版本不行
发表于 2005-5-31 23:05:36 | 显示全部楼层
没说清楚啊,怎帮呢?
发表于 2005-5-31 23:55:06 | 显示全部楼层
与你复制的选择和命令有关系吧。理论上来说,高版本所能支持的功能肯定比低版本的要多,没有道理出现你说的这种情况啊。
 楼主| 发表于 2005-6-2 18:08:08 | 显示全部楼层
就是在用14打开的图里.我复制,粘贴到别的用14打开的图里,一切正常
但是同样用2004.2005.2006都试过,复制可以,但是点粘贴就什么反应都没有了
GMT+8, 2026-8-7 09:15 , Processed in 0.406294 second(s), 39 queries , Gzip On.
