查看: 2303|回复: 26
[求助]:到底怎样输出JPG才能最清晰呢
发表于 2005-6-1 12:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
到底怎样输出JPG才能最清晰呢,我以前输出的时候都比较清晰,现在都不行了,图面发白,字看不清楚。有人说输出什么格式eps,然后在PS里面处理,但是很大呀,普通电脑无法处理的。不知道最近有没有新的办法呢。好像CAD里面不能自定义像素,2005里面着色视口选项里面可以自定义DPI,但是没有多大效果呢。
发表于 2005-6-1 13:50:54 | 显示全部楼层
我也有同样的问题,不知道那位高手来指导一下,非常感谢!
发表于 2005-6-1 17:26:41 | 显示全部楼层
配置虚拟打印机,出图转成TIF格式,精度高
发表于 2005-6-1 18:30:09 | 显示全部楼层
用ps处理一下,不过就是会麻烦点
发表于 2005-6-1 18:57:26 | 显示全部楼层
打印BMP、TIF等,图还可以,但字体就不清晰了。
听说用Acrobat Reader转换会超清晰,但我试过安装,
不知是次序不对
还是版本问题,
暂不行。
本人发的一个主题有提及过。
 楼主| 发表于 2005-6-1 19:10:59 | 显示全部楼层
出图转成TIF格式,精度高是指jpg再转成Tif吗?或者直接输出tif,那么十分慢呀
发表于 2005-6-1 21:14:21 | 显示全部楼层
能保持图文字的清晰,
有什么方法呢?
发表于 2005-6-1 21:43:19 | 显示全部楼层
用ACDSee也可以,调节图像存储的设置。
发表于 2005-6-1 21:50:03 | 显示全部楼层
输出为eps的文件不大啊,我一直这么做,现在的一般电脑绝对没问题
发表于 2005-6-2 08:29:06 | 显示全部楼层
输出TIF就是字不清楚
发表于 2005-6-2 08:32:16 | 显示全部楼层
发表于 2005-6-2 10:20:51 | 显示全部楼层
全屏的命令是什么?
发表于 2005-6-2 11:53:29 | 显示全部楼层
按PRINT键在复制到画图板就好了。
发表于 2005-6-2 12:53:42 | 显示全部楼层
我是输出高分辨率的tif,再转换
发表于 2005-6-2 13:04:08 | 显示全部楼层
恩 复制到WORD里 在编辑是好一些
GMT+8, 2026-8-8 11:01 , Processed in 0.426045 second(s), 60 queries , Gzip On.
