查看: 2303|回复: 4
[求助]:[求助]:[求助]:CAD2009-2010的“布局输出到模型”
发表于 2009-4-28 16:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从有了“从布局输出到模型”,对于我们这种对外部参照和图纸空间、视窗的人,是一大福音,至少传图给不懂图纸空间的人来说,不再困难……
但是这个功能经常出错……尤其是图纸比较大、内容比较多的时候就出错了……
另外,貌似外部参照是不能“输出到模型”的……
不知道各位高手是否知道如何调整?
发表于 2009-4-28 17:51:13 | 显示全部楼层
确实容易出错,遇到过东西乱跑的现象。
发表于 2009-4-28 17:57:02 | 显示全部楼层
没用碰到出错的情况,当然可能本身应用的不多吧。
至于“貌似外部参照是不能“输出到模型”的……”,是可以的啊。
我的图框都是在布局中参照的,一样可以输出到模型空间。
发表于 2009-4-28 18:03:09 | 显示全部楼层
最初由 zzsong 发布
[B]没用碰到出错的情况,当然可能本身应用的不多吧。
我的图框都是在布局中参照的,一样可以输出到模型空间。 [/B]
哈哈,提醒我了,我的图框的问题似乎可以解决了,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-5-6 09:05:33 | 显示全部楼层
后来我试了一下,简单的外部参照是可以输出到模型的,复杂的就是容易出错了。另外,如果在模型空间写了MTEXT的说明,一大版面的字,如果输出到模型,它会把所有的文字都输出,(文字会溢出到图框外),而不是我视口确定的那几排字……
GMT+8, 2026-11-22 08:19 , Processed in 0.358301 second(s), 19 queries , Gzip On, File On.
