楼主: txc168
[求助]:到底怎样输出JPG才能最清晰呢
 楼主| 发表于 2005-6-2 14:49:56 | 显示全部楼层
我发现转成PDf后,再转成图片格式,比较清晰
发表于 2005-6-2 15:12:33 | 显示全部楼层
同意楼上,建议转成PDf后,再转成图片格式
发表于 2005-6-2 16:07:19 | 显示全部楼层
.wmf 是矢量格式,所以图片缩放时,图片质量不会发生变化。
发表于 2005-6-2 17:16:00 | 显示全部楼层
eps很好用。精度高了低了都不是好事,精度低了不必说,精度过高会导致线条过细。而输出eps可以控制输出精度。在cad的eps输出界面右上角的工具-选项里可以控制图面尺寸,在ps打开EPS时可以选择分辨率,这样就可以得到合适的精度了。
  另外,ps打开eps后,新建一全白图层衬在下面后,可能会发现线条不够黑,只要cirl+单击打开时的图层,然后用黑色填充,可以加深线条,还不够黑的话,可以多填充几次。
发表于 2005-6-2 21:44:32 | 显示全部楼层
ACROBAT专业版已经有直接打印到PDF的格式了.可以试试呀.
发表于 2005-6-2 22:29:49 | 显示全部楼层
请教一下11楼的,怎么全屏呢?命令是什么 ?
发表于 2005-6-2 22:43:16 | 显示全部楼层
最简单的方法,在CAD内直接用左键选取后,连续点右键,出现改变亮度,对比度,清晰度
后,调节以上的值,直至图形清楚为止。
发表于 2005-6-2 23:22:54 | 显示全部楼层
想不到还有这么多办法~~我一直是抓图~~
发表于 2005-6-3 09:23:21 | 显示全部楼层
用虚拟打印机   可以调节所需要的图纸尺寸
发表于 2005-6-6 18:14:39 | 显示全部楼层
输出高分辨率的tif,然后处理,效果还是不错的
发表于 2005-6-7 07:54:32 | 显示全部楼层
好像有一个软件进行转换,可以设置分辨率,但一时找不到了。
 楼主| 发表于 2005-6-7 11:12:26 | 显示全部楼层
tiff到底怎么打印呢
GMT+8, 2026-8-7 09:15 , Processed in 0.416479 second(s), 47 queries , Gzip On.
