查看: 977|回复: 5
[求助]:请问220kv双分裂的横担处与单分裂有什么不同么?
发表于 2005-6-1 14:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前从没接触过220kV,想问一下:
原来是截面500mm2的,改成2*300的,塔型肯定要换,但是金具在与横担连接处有什么不同吗,应该注意点什么呢?
希望大家帮我解答。
多谢了
发表于 2005-6-1 21:38:07 | 显示全部楼层
导线挂点变为两个!瓷瓶为双串!三角联板也在导线侧增加一副!使用两个调节板!
发表于 2005-6-1 22:47:52 | 显示全部楼层
算一下铁塔的荷载,说不定塔型也不用换。至于金具,主要是线夹不同,根据子导线的排列方式选择线夹。与横担相联接的U型螺丝,U型挂环什么的,双分裂与单分裂没什么大的不同,可能采用的金具强度不一样。
 楼主| 发表于 2005-6-2 13:52:06 | 显示全部楼层
谢谢2位!
发表于 2005-6-2 14:06:38 | 显示全部楼层
4楼的朋友说的好 ,最好套用已有的杆塔型式,主要考虑机械强度。
发表于 2005-6-2 15:24:35 | 显示全部楼层
根据我们这儿的情况,横担型式没有区别,更换后线夹肯定要换,金具要增加L型连板、ZS挂板、WS碗头等。至于金具型号要通过计算确定,我们这300X2的用的是10T的。
GMT+8, 2026-11-23 17:09 , Processed in 0.369858 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
