查看: 881|回复: 3
[求助] [求助]:如何去掉提示?
发表于 2005-6-1 14:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用 (command "line")  画线时
每次用 (command pt)输入点之后总是出现提示
"指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]:"
因为我用循环输入许多的点,所以每次运行都出现一排这样的提示,请教如何让这一句话不显示??
发表于 2005-6-1 15:29:03 | 显示全部楼层
假設你的點已經列表polist
(command "line")
(foreach item polist (command item))
(command "")
就可以實現按你的點列表畫線
如果循環輸入則這樣。。
(setq i 0)
(setq pt (getpoint (strcat "n\輸入第” (itoa i) "點")))
(command "line")
(while pt
  (command pt)
  (setq i (1+ i))
(command "")
发表于 2005-6-1 16:25:13 | 显示全部楼层
在(command "line")之前,先(setvar "cmdecho" 0)
 楼主| 发表于 2005-6-3 13:30:55 | 显示全部楼层
非常感谢二位,问题己解决。太棒了!!
GMT+8, 2026-11-6 10:11 , Processed in 0.399527 second(s), 37 queries , Gzip On.
