查看: 1149|回复: 3
[建议]:应给出螺栓间距控制值
发表于 2005-6-1 22:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢结构螺栓计算中,螺栓间距无论输多少都能计算,
如:两行四列的M20螺栓,间距输20,仍能进行计算,显然不合理。
建议给出螺栓间距最大最小容许值,超出此范围就不能计算。
发表于 2005-6-2 09:07:55 | 显示全部楼层
这项限制在当初设计此模块时跟几位工程师讨论过,根据规范表8.3.4,螺栓间最小容许距离的控制比较简单,无论受力方向如何,都是3d(d是螺栓孔径)。但是至于最大容许距离,就比较罗嗦了,分为四种情况。
给出螺栓间距最大容许值,如果从编程的技术角度上讲,是没有问题的,在对话框上增加几个选项让用户选是何种情况就是了,但是这样界面上就会显得比较凌乱,所以讨论的结果还是由工程师自己判断间距是否不符合规范要求。
不知道您有没有什么好的解决方案?要不先只判断最小间距是否合理?
 楼主| 发表于 2005-6-4 11:09:41 | 显示全部楼层
是否可以采取后台操作。
如果小于最小值,就给出提示并无法计算
至于最大容许距离,可以简单限制一下(如12t),
给出提示并可以计算,由用户自行判断。
发表于 2005-6-6 17:31:35 | 显示全部楼层
根据规范表8.3.4,只对最小容许距离进行了检查(包括行距和列距)。
最大容许距离情况太多,还没想好怎么检查。
GMT+8, 2026-11-22 11:05 , Processed in 0.557452 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
