查看: 682|回复: 6
[求助]:应用倒圆角命令时的问题
发表于 2005-6-2 08:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用倒圆角命令时出现两直线不共面的提示,请高手指点我该怎么做,在线等待答案
发表于 2005-6-2 10:19:40 | 显示全部楼层
这说明两条不在同一个平面内,根本不能相交到一起.  就相当于一个立方体的顶面上的边线和地面上的边线不能倒圆角一样.
发表于 2005-6-2 10:29:24 | 显示全部楼层
开始画的时候就应该在一个平面上呀
发表于 2005-6-2 10:32:21 | 显示全部楼层
哦!这样啊! 你能不能把那个图贴上来.给大家看看.这样说不清楚的.
发表于 2005-6-2 12:49:51 | 显示全部楼层
如果这种情况不是很多的情况下把要倒角的2条线 起点,终点z坐标都改成 0 就行,有时候会有很多这种线,我以前碰到过2次,不记得是怎么弄的了,不过很麻烦
发表于 2005-6-2 19:23:08 | 显示全部楼层
(CAR(ENTGET(ENTSEL)))
(210中有一个是-1)
(defun c:QS-210TO210( / layername counter SelectionSet FilletSelectionSet select_anything CMD_SYS ents)
  (setq FilletSelectionSet (ssadd));创建选择集!!!
  (setq SelectionSet(ssget "x"))
  (setq counter (sslength SelectionSet) )
  (setq counter (1- counter ) )
  (while(/= -1 counter )
    (setq ents (entget(ssname SelectionSet counter)))
    (if(/= nil (equal (cdr(assoc 210  ents)) '(0 0 -1)) )
      ;(ssadd (ssname SelectionSet counter) FilletSelectionSet)
      (progn
        (setq ents (subst (cons 210 '(0 0 1)) (assoc 210 ents) ents))
        (entmod ents)
    (setq counter (1- counter))
  (prompt "\n")
  (setq CMD_SYS (getstring"<命令全名>:"));万能命令
  (command CMD_SYS FilletSelectionSet "" )
发表于 2005-6-2 23:12:40 | 显示全部楼层
好啊
GMT+8, 2026-11-3 19:25 , Processed in 0.601400 second(s), 44 queries , Gzip On.
