查看: 1395|回复: 8
[求助]:我不明白,是不是我错了,落伍了?
发表于 2005-6-2 09:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*a 最近看别人的图,关于计算书中它的框架柱子“方块”中箍筋标示为“0”所以我觉得有问题,建议从新建模计算查找原因。可是人家说那是PKPM又升级出新版本了!!!这种情况是正常的,天!!!我不清楚是我落伍了吗?!PKPM新版本这是这样吗??有那位清楚的请务必告诉我,到底变成何解??万分感谢~~在线等待!!!若是真变了,那么PKPM真是能折腾!~不把软件升级的方向定在对设计人的简便易用上,确是大张旗鼓的乱改,就是为了多收钱吗???穷疯了!!!
发表于 2005-6-2 14:06:07 | 显示全部楼层
我以前也遇到过这样的情况,这时我是手动加上去的。
pkpm有时就这样,所以我们不能完全依赖他,有时要靠自己的判断去寻找错误。
pkpm升级了,这是事实。但我认为叫做pkpm改版更合适些,他升级的东西有些是以前没有的,使其功能更完善,特别是SATWE。有些是改进的,比如为增加画面的亲切度而模仿MIDAS作了一些改进。作得还可以,不过和MIDAS比起来还是差一截。
 楼主| 发表于 2005-6-2 14:09:32 | 显示全部楼层
那请问楼上的,关于“框架柱箍筋显示为0”作何解释???是改版后新情况表示法吗???还是别的原因????
发表于 2005-6-2 14:35:07 | 显示全部楼层
遇到过这种情况,是剪力墙处的毛病
框剪结构,配筋见图中剪力墙的端柱配筋为0,
查SATWE用户手册才知道是正常的:配筋简图只是参考,
约束边缘构件配筋简图才是设计的依据。
 楼主| 发表于 2005-6-2 15:15:11 | 显示全部楼层
4楼看清楚我的问题了吗???我说的是框架结构的,其中所有框架柱的箍筋为“o”作何解释,你说框剪和他没关系,还是没解释??晕!!!
发表于 2005-6-3 16:52:47 | 显示全部楼层
还没遇到过
发表于 2005-6-3 21:07:34 | 显示全部楼层
看到柱外侧的两个数字吗?那是加密区和非加密区箍筋数值,对1,2级框架方块内显示的是节点核心区的箍筋。3,4级不要求就是0了!!!建议去pkpm买新版说明书!(不过现在去恐怕只有买新出的2005版了)
 楼主| 发表于 2005-6-6 10:33:48 | 显示全部楼层
感谢7楼的解释,我给PKPM工程部咨询处打了电话,他们解释了,并建议我更新,哎,没办法换吧(谁叫我用它的,更新的快,钱交上的也得快啊!!!)
发表于 2005-6-12 14:05:42 | 显示全部楼层
0是构造
配筋
吧
GMT+8, 2026-11-22 08:19 , Processed in 0.529451 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
