查看: 785|回复: 8
[建议]:可否增回这个功能?
发表于 2005-6-2 15:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次画好图后都要用多行文字,再用PL画上两条线,(我是一般是两条),再写上图形比例,比较麻烦,能不能加入这个命令,直接输入文字而不用再画线,另外直接可以输入图形比例。
发表于 2005-6-2 16:24:17 | 显示全部楼层
划线也很容易啊。
发表于 2005-6-2 17:43:57 | 显示全部楼层
可用【文字图名】
发表于 2005-6-2 18:11:15 | 显示全部楼层
Re: [建议]:可否增回这个功能?
最初由 xy_x1977 发布
[B]每次画好图后都要用多行文字,再用PL画上两条线,(我是一般是两条),再写上图形比例,比较麻烦,能不能加入这个命令,直接输入文字而不用再画线,另外直接可以输入图形比例。 [/B]
在符号标注内有个文字图名命令可以达到你的要求。
发表于 2005-6-2 21:00:26 | 显示全部楼层
应该叫《图名文字》比较好!《文字图名》让人费解,语法都不对!
 楼主| 发表于 2005-6-2 21:10:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主,看来理正我要学习的地方还很多。
发表于 2005-6-2 21:29:59 | 显示全部楼层
Re: [建议]:可否增回这个功能?
最初由 xy_x1977 发布
天正有这个命令。“标号—文字图名”
 楼主| 发表于 2005-6-2 22:40:27 | 显示全部楼层
发表于 2005-6-3 07:48:42 | 显示全部楼层
我跟楼上的一样,还有很多命令都不知道.正在学习中
GMT+8, 2026-11-5 00:07 , Processed in 0.611941 second(s), 49 queries , Gzip On.
