查看: 1011|回复: 4
[求助]:关于定点吊的问题
发表于 2005-6-2 16:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做设计时,碰到了这样一个问题:定点吊,起吊的重量为50kn,计算吊环
时这样计算 50*1000/25*2=1000mm2,那我不是要直径为36的一级钢筋?
真的要这么大吗?我不清楚,请大家指教.
发表于 2005-6-6 10:45:58 | 显示全部楼层
楼上,分母应该取错了,4个钓钩,计算时选三个,每个50,所以应该是50X3X2
发表于 2005-6-22 11:40:38 | 显示全部楼层
选两个就可以了,一个是50N/MM2,然后就成了50X1000/50X4=250mm2
发表于 2005-6-23 15:29:49 | 显示全部楼层
计算出来1000/2,一根25不就行了吗
发表于 2005-8-14 16:19:54 | 显示全部楼层
那450kn哪?
GMT+8, 2026-11-3 15:08 , Processed in 0.463448 second(s), 39 queries , Gzip On.
