查看: 787|回复: 7
[求助]:一直搞不懂的
发表于 2005-6-2 17:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在3D里怎么用分割啊???
我一用就说一个对像不能有多外块是怎么回事?
我是用EXT拉伸的啊
检查一下说是ACIS实体是有效的
*-*6
发表于 2005-6-10 17:10:50 | 显示全部楼层
不是很明白你的意思,是不是在修改里面的尺寸下面有个段数分割,然后用edit mesh 的面选择后就可以用拉伸了
你是不是要问这个,希望可以帮上忙
 楼主| 发表于 2005-6-10 17:24:33 | 显示全部楼层
我是用修改下面的实体编辑下的分割
不知道怎么用
老是提示对像不能有多外块
不知道是怎么回事
多谢你的回复
发表于 2005-6-10 17:48:03 | 显示全部楼层
可能切割不是同一实体
先把他们合并再切割
发表于 2005-6-10 22:05:53 | 显示全部楼层
分割是实体编辑里的命令,一般是用在经过差集或剖切后互不相连的实体的分割,以便于删除或进一步编辑。使用当中并无明显变化,选取时就能观察出来是不是分割成功。
发表于 2005-6-12 22:33:18 | 显示全部楼层
我的问题也同楼主是一样的,总是在执行分割soidedit命令后选择实体,出现solidcheck=1,并提示:
选择三维实体:
选定的对象中不能有多个块
这样就不能进行分割了.
发表于 2005-6-30 01:34:08 | 显示全部楼层
你可以这样子来试一下
把两对象分开,让它们不要连在一起。在进行分割就不会产生刚才的提示。
这个分割也是对一些不相交的对象才可以使用。
你自己试一下吧
发表于 2005-6-30 15:31:56 | 显示全部楼层
5楼说的够清楚了,如果你想看效果,分别画两个实体,注意是分开的。然后再并集。再用分割试试
GMT+8, 2026-11-4 03:03 , Processed in 0.814922 second(s), 46 queries , Gzip On.
