查看: 989|回复: 6
[求助]:填充问题?????
发表于 2005-6-2 17:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在3维里画发一个实体后再用SLICE后怎么填充不了图案?
提示找不到有效边界
我晕死
还有就是曲面和实体有什么不同?
INTERFERE起什么做用
和交集有什么区别?
先谢了*-*b
发表于 2005-6-3 14:19:05 | 显示全部楼层
我来回答一下
1、在实体上本来就是不能使用图案填充的,你可以将这个实体的面用切割命令切一个下来,再填
2、实体是一个实心体,比方如一块木头。曲面是空心模形,就像你用纸去糊一个灯笼。
3、干涉在建模中和交集有点相似,只是干涉会将原对象保留下来。它可以在组装的时候检查各零件是否干涉
不知这样回答能不能解决你的困惑
发表于 2005-6-12 22:39:59 | 显示全部楼层
我好象有点明白了,还是多多运用才会更明白,谢谢!
 楼主| 发表于 2005-6-12 22:46:39 | 显示全部楼层
有一点懂了
谢了
我再多用用
发表于 2005-6-14 18:34:04 | 显示全部楼层
呵呵,看到了二楼楼主的回话,感觉还是有点收获的!!先谢过了~~~~
发表于 2005-6-14 21:16:57 | 显示全部楼层
发表于 2005-7-6 15:28:43 | 显示全部楼层
二楼说的是一种方法,但是在实体表面的填充就不行了
我的方法是用复制面命令,对要填充的面进行复制,然后在这个面上进行填充就行了.
GMT+8, 2026-11-3 20:16 , Processed in 0.547938 second(s), 44 queries , Gzip On.
