查看: 1090|回复: 11
[编程申请]:求助。如何把DGN转为明码
发表于 2003-3-15 10:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我这里遇到一个问题,在做应用的时候需要需要把DGN转换为明码。请问有什么好方法!!很急谢谢大家
发表于 2003-3-15 15:29:55 | 显示全部楼层
File->export->dwg or dxf
dxf为明码
 楼主| 发表于 2003-3-15 16:12:36 | 显示全部楼层
但是我们自己用的cell 编码。属性怎么办?
发表于 2003-3-18 07:20:23 | 显示全部楼层
MDL做数据提取
发表于 2003-3-18 08:23:07 | 显示全部楼层
搞错了
最初由 jydd 发布
[B]File->export->dwg or dxf
dxf为明码 [/B]
朋友,搞错了:
求助的是如何把 DGN 转为明码,不是 dwg 格式~!!!!!
 楼主| 发表于 2003-3-18 12:52:28 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢,我对MDL不熟悉,以前用VB做过东西,VBA可以做到吗?
发表于 2003-4-8 12:30:43 | 显示全部楼层
完全可以在 VBA 中实现的做个全文件的扫描,根据不同的element type 输出为自己定义的格式就OK了。
发表于 2003-4-17 20:23:08 | 显示全部楼层
Herdone 大哥 转成dwg格式如何做呢?我只是要把文件转成dwg格式,我自己做的cell也希望能够正常显示,谢谢!
发表于 2003-4-18 09:15:51 | 显示全部楼层
把CELL提取成文本文件 在cad的dwg文件中在从文本文件中读成图块
发表于 2003-4-18 16:11:19 | 显示全部楼层
利用 MSJ 的 export DWG 对于一般的应用来说已经够用了,他会把Cell 直接转为CAD 的块。
发表于 2003-4-20 09:29:25 | 显示全部楼层
谢谢,还想问一下我用MS/J安装的字体(源文件是系统字库文件),导出的时候,文字不能正常显示,那应该怎么办?
发表于 2003-5-9 00:56:03 | 显示全部楼层
编辑对照表font.tbl
有成熟的软件可作这事情:LCH地理工程软件,它的明码格式包含所有的数据库连接和高程标签,图形组,元素类等。效果很好!
GMT+8, 2026-11-3 01:31 , Processed in 0.696865 second(s), 54 queries , Gzip On.
