查看: 682|回复: 4
[求助]:arch2006不能打开天正6.5的图嘛?
发表于 2005-6-3 10:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道能否实现2者的统一!都是一个作者,技术上应该没有问题。
发表于 2005-6-3 17:01:26 | 显示全部楼层
Arch2006可以打开T6的图并可以继续编辑,反之不成(就如T5不能打开T6图),但打开configy.ini的proxymode=1可以在T6中看到Arch2006的图, 但其中的已有的对象只能看不能改。
http://211.101.4.63/arch2006/arch2006upd050603.zip
自动打开proxymode. 并改进很多(自从050404)
解压覆盖,其中WINSYS下的2个文件复制到WINDOWS的SYSTEM32(Win200x,XP)或SYSTEM(Win9x)
一、        改错
1、墙无法分解为3DSOLID。
2、虚拟漫游步长设置不能生效。
3、相机对象编辑产生未结束命令。
4、门窗原型后切换不了文档。
5、着色透视图下无法改相机对象的焦距。
6、文档标签的设置没有记忆。
7、带形窗命令导致文档无法切换。
8. 无闭合的区域的单线变墙厚度无效
9. 安装AutoCAD2006后,TH图块夹点变为1个
10. 夹点解释窗口和对象查询窗口在AutoCAD2006下无法出现
11. 多个柱子OPM改尺寸崩溃
12. 多视图下人字坡顶Explode崩溃
13. 合并单元格导出到Excel导致不正常的背景
14. 索引符号的一个文字样式默认为空
15. 导入T3柱子,全部尺寸变600x600
16. 使用内部楼层表(集成环境)在透视图下组合三维崩溃
17. 填充关闭模式下导出T3,柱子变成线条
18. 墙镜像后,墙的左右面图层未镜像
19. 包含在图块中的带厚度的LINE无法渲染(例如阳台栏板)
20. 改墙厚门窗组合位置不能自我纠正
21. 聚光灯对象编辑后,坐标z值变异常
22. 阳台台阶在许多时候无法沿墙构造或构造结果错误
23. 平板对话框厚度不能输入负数
24. AutoCAD 2004~2006下新建材质纹理方向不合适
25. 台阶不能启动对象编辑对话框
26. 门口线混乱不一致
27. AutoCAD 2006下,图库管理插入一些图块崩溃。
二、        改进
1、无二维视图的对象也可以在二维下移动
2、不再用F12控制墙基线和边线的捕捉
3. 标高和坐标允许手动键入
4. 对象查询增加实体参数和曲线参数的查询
5. 导入T6图形再导出T3图形,尺寸标注的文字大小变化控制在合理范围内
6. 改外墙高和改外墙厚,提供重新选择的机会
7. 房间提供填充特性
8. 导入和导出Excel脱离VBA,更加稳定。
9. 图案填充支持预先选择和孤岛检测
10. 矩形凸窗栏板和邻墙重叠时,可以正确的表示二维(阴角凸窗)
11. 门左右开和门内外开放入屏幕菜单
12. 渲染对话框关闭以选择对象的时候,透视图不会被鼠标改变。
13. 组合门窗和洞口支持门口线
14. 矩形凸窗挡板的厚度可以用OPM设置
15. 局部转换T3图纸
16. 平板对象编辑提供Offset
17. 平板的创建更加简单,特别是包含洞口的时候,并替代了T6的线面加厚的功能
18. 墙体加箭头指示方向
19. 增加楼梯栏杆和扶手连接2个命令
 楼主| 发表于 2005-6-3 18:47:52 | 显示全部楼层
不行,提示图形出错,需要修复,但是纯2006能够直接打开!
 楼主| 发表于 2005-6-3 19:13:24 | 显示全部楼层
修复后能够打开!
发表于 2005-6-4 00:29:24 | 显示全部楼层
两者不兼容的原因。
GMT+8, 2026-11-5 05:51 , Processed in 0.910208 second(s), 40 queries , Gzip On.
