查看: 1192|回复: 7
[求助]:弯矩调幅系数
发表于 2005-6-3 12:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构建模时,梁端弯矩调幅至0.8,则跨中弯矩的调幅系数是否必须为1.2?
曾见过有同行梁端弯矩调幅0.8,跨中弯矩不调幅,系数取1.0,可否?
发表于 2005-6-3 12:10:46 | 显示全部楼层
所谓调幅是认为设定的弯矩修正系数 如果支座弯矩下降了 那么跨中弯矩必定增加 因为要满足平衡条件 所以我觉得梁端弯矩调幅0.8,跨中弯矩不调幅,是正确的做法
 楼主| 发表于 2005-6-4 03:36:08 | 显示全部楼层
不好意思补充说明,我用GSCAD8.5,其说明书讲未考虑活荷载不利布置,故需跨中弯矩调幅。
我的疑问:跨中弯矩调幅多少为宜?
发表于 2005-6-4 12:06:21 | 显示全部楼层
跨中可以不调幅
发表于 2005-6-6 09:21:22 | 显示全部楼层
楼主概念不是很清楚 如果是因为没考虑活荷载不利布置 那跨中宜扩大百分之20左右 但是这个过程不叫调幅!工程上 人为减少支座弯矩称调幅 当支座弯矩减小后 跨中弯矩因为要满足平衡条件必然会增大 这俩个过程结果虽然都导致跨中弯矩的增加 但是起因是不同的
发表于 2005-6-6 23:07:23 | 显示全部楼层
为什么要调幅?你知道吗?
 楼主| 发表于 2005-6-7 01:02:48 | 显示全部楼层
“为什么要调幅?你知道吗?”
我是低手,看对否:这是一种偏于安全的做法,一旦梁端塑性变形,在竖向荷载作用下,跨中弯矩将增大,高规规定M中应不小于qlxl/16这一条其实也是在体现安全。
关于考虑活荷载不利布置,高规规定楼面活载>4时应考虑。那楼面活载<4时,跨中可以不人为放大?即使要放大,大家一般选择是否为20%?
发表于 2005-6-7 09:26:05 | 显示全部楼层
《砼规》5.3条规定:房屋建筑中的钢筋混凝土连续梁和连续单向板,宜采用考虑内力重分布的分析法,其内力值可由弯距调幅法确定。框架、框架-剪力墙结构的梁以及双向板等,经过弹性分析求得内力后,也可以对支座或节点弯距进行调幅,并确定相应的跨中弯距。
《高规》5.1及5.2规定:高层建筑结构内力与位移可按弹性方法计算,框架梁及连梁等构件可考虑局部塑性变形引起的内力重分布。
《钢筋混凝土连续梁和框架考虑内力重分布设计规程》CECS51第3.0.5条规定:经弯距调整后,构件在使用阶段不应出现塑性铰;同时在正常使用极限状态下的变形和裂缝宽度应符合现行的国家《砼规》的规定。
用软件计算时,调整支座弯距后,跨中弯距会自动调整不用人工干预,调整幅度多少详《全国统一技术措施》8.8条规定。
GMT+8, 2026-11-5 08:38 , Processed in 0.519376 second(s), 46 queries , Gzip On.
