查看: 944|回复: 3
[编程申请]:lisp的捕捉问题?
发表于 2005-6-3 13:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
象晓东工具箱中以及还有很多的lisp中
用了改命令后捕捉就变了
怎么解决这个问题??
发表于 2005-6-3 13:29:06 | 显示全部楼层
这是lisp程序本身的问题(缺陷)。
方法:
(setvar"osmode"39)
发表于 2005-6-3 14:04:07 | 显示全部楼层
这个也是偶想要东西
是不是加在第二行就好了
39是不是代表捕捉的参数
如果是vlx或fas怎么办
发表于 2005-6-3 14:24:30 | 显示全部楼层
最初由 zxcvbnm-cad 发布
[B]这个也是偶想要东西
是不是加在第二行就好了
39是不是代表捕捉的参数
如果是vlx或fas怎么办 [/B]
在程序中一般要强制取消捕捉:
[php](defun c:test ()
  (setq #osm (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (setvar "osmode" #osm)
  (princ)
)[/php]
GMT+8, 2026-11-6 04:10 , Processed in 0.431824 second(s), 38 queries , Gzip On.
