查看: 945|回复: 14
[投诉]:理正电气2006不稳定啊!
发表于 2005-6-3 13:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
表现是有时候出现所有的理正命令都是“未知命令”的情况,此时只能完全推出cad,再重新进入。有时一次还不够,要两次才能用!
另外“门侧布置(BD)”命令的参数(C、M等)必须先将拾取框指向一根墙线,再按(C、M等)才有效!搞得修改一个参数修改了半天。
发表于 2005-6-3 16:40:52 | 显示全部楼层
1. 第一个问题我这里重复不出来,所以无法改进。楼主如果能够发现什么情况下出现此问题请告知。如果是因为安装了其他软件导致有问题,可以试试最新的安装盘(试用版)。
2. 【门侧布置】选参数的确不方便,将改进。谢谢指正!
 楼主| 发表于 2005-6-8 16:45:47 | 显示全部楼层
第一个问题又来了!重启cad,重启系统都不行!就象没有插加密狗一样,所有理正的命令都是无法识别命令。但进入的时候没有提示要插狗,复制、粘贴也不行!
没有任何新装的软件、插件。正常使用cad2006,然后打开多个dwg文档,就突然不行了。重新打补丁可以解决
发表于 2005-6-9 18:49:57 | 显示全部楼层
是正式版吗?会不会是狗的工作不稳定?
门侧布置的问题已经修改了一下,请下载补丁试试。
 楼主| 发表于 2005-6-14 23:02:45 | 显示全部楼层
我也怀疑会不会是狗坏了,但我只有一个狗,不能测试。现在只能在出现问题后打补丁,打完补丁就好了。每次都是这样,在两部机上出现过。都是windows2000+微软最新补丁+cad2006+最新理正。
发表于 2005-6-15 07:04:38 | 显示全部楼层
如果是每次打了补丁就好了,可以这样再试试。随便找一个文件改名叫NEW.MAK,在出现问题时将这个文件放在sys目录下。再启动,看是否就好了。是否可以请告诉我。
 楼主| 发表于 2005-6-15 10:41:54 | 显示全部楼层
好的,等试了告诉你。
发表于 2005-6-20 12:08:28 | 显示全部楼层
可以试试新的加密狗的驱动程序(帖中26楼)。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=2
 楼主| 发表于 2005-6-21 10:30:46 | 显示全部楼层
暂时我不用画图,等试了再告诉你吧,前几天在家里用3.0版的好像没有问题了。
 楼主| 发表于 2005-6-28 09:16:48 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]如果是每次打了补丁就好了,可以这样再试试。随便找一个文件改名叫NEW.MAK,在出现问题时将这个文件放在sys目录下。再启动,看是否就好了。是否可以请告诉我。 [/B]
今天又出现问题了,照这个方法就搞好了。
发表于 2005-6-28 15:10:40 | 显示全部楼层
有没有安装新的加密锁驱动?
发表于 2005-6-28 15:36:22 | 显示全部楼层
如果再出现“未知命令”的情况,请这样试一下:
在命令行输入:
(findfile "acaddoc.lsp")
(findfile "qar.arx")
看看返回值是什么?如果对照一下正常情况就更好,谢谢!
 楼主| 发表于 2005-6-28 17:49:47 | 显示全部楼层
没有装新的驱动
发表于 2005-6-28 18:27:17 | 显示全部楼层
如果再出问题就试试新的驱动吧。
 楼主| 发表于 2005-6-29 10:34:05 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]如果再出现“未知命令”的情况,请这样试一下:
在命令行输入:
看看返回值是什么?如果对照一下正常情况就更好,谢谢! [/B]
正常使用时这个也是正常的。
GMT+8, 2026-11-3 07:33 , Processed in 0.542862 second(s), 60 queries , Gzip On.
