查看: 960|回复: 5
[求助] [LISP程序]:求助批量打印的LISP程序
发表于 2005-6-3 14:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个图档中有许多图纸要打印,哪位大虾可以帮忙写一个能够自动打印的程序,谢谢!(能够按图纸编号顺序打印出来)
已领礼包: 208个
发表于 2005-6-4 10:09:38 | 显示全部楼层
秋枫发表过一个.发贴前可以先搜索一下论坛.
发表于 2005-6-7 09:04:00 | 显示全部楼层
如果你是要使用, AUTOCAD自带的打印程序就非常好,不妨一试。
发表于 2005-6-7 10:03:28 | 显示全部楼层
如果图纸是按一定规律排放的话,算出它的角点就可以批量打印了,比如我用的纬地软件是横向等间距出的图,用下面的程序就OK了,前提是你要把打印设置先做好.
(defun c:mp(/ p1 p2 n d )
   (command "osnap" "int")
    (setq p1 (getpoint"\n\tFirst CORNER:")
        p2 (getPOINT"\n\tOther CORNER:")
        n (getint"\n\t总张数:<1>")
             d (getint"水平间距:")
   (command "osnap" "none")
   (print)
   (command "plot" "y" "" "" "" "" "" "" "w" p1 p2 "" "" "" "" "" "" "" "" "")
   (print)
       (while (> n 1)
         (setq p1 (polar p1 0 d))
         (setq p2 (polar p2 0 d))
          (setq n (- n 1))
   (print)
这是我自己用的,如果图纸不是横排的相应改一下程序就行.
发表于 2005-6-7 10:11:32 | 显示全部楼层
又没有不用启动cad只搜索一个插入图形的呢??
发表于 2005-6-28 11:15:27 | 显示全部楼层
我认为可以用插入的CAD图框块名来打印
GMT+8, 2026-11-6 09:14 , Processed in 0.491692 second(s), 42 queries , Gzip On.
