查看: 1534|回复: 11
[求助]:在楼板数据前处理,框选是老是内容为空
发表于 2005-6-3 14:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下初次用理正结构,在楼板数据前处理,框选是老是内容为空,请问框选内容有何要求,我是用理正建筑作的图,
在理正结构里梁有需要特殊表示画吗?
发表于 2005-6-3 16:12:45 | 显示全部楼层
框选之前多余的图层你关闭了吗?
发表于 2005-6-3 16:45:39 | 显示全部楼层
Re: [求助]:在楼板数据前处理,框选是老是内容为空
最初由 大吕 发布
[B]在下初次用理正结构,在楼板数据前处理,框选是老是内容为空,请问框选内容有何要求,我是用理正建筑作的图,
在理正结构里梁有需要特殊表示画吗? [/B]
ACAD的框选是有多种方式的:
从左下角到右上角的方式,通常是W的方式,只有实体全在范围里面才能选中;
而从右上角到左下角的方式,通常是C的方式,只要实体的任何一部分在范围里面就能能选中;
你用后面一种方式试试。
 楼主| 发表于 2005-6-4 11:34:54 | 显示全部楼层
图层关了,从右往左选的,在理正结构里还是内容为空,不过用理正结构设计工具箱可以成功的选择并计算,
谢谢两为的帮助
发表于 2005-6-4 14:36:15 | 显示全部楼层
最初由 大吕 发布
[B]图层关了,从右往左选的,在理正结构里还是内容为空,不过用理正结构设计工具箱可以成功的选择并计算,
谢谢两为的帮助 [/B]
不太明白。
目前能用ACAD平台做楼板设计的理正结构设计软件,只有一个软件:理正结构快速设计软件。
你可能下载的版本太老了,名称还是“楼板数据前处理”,最好下载最新版的理正结构快速设计软件再试试,选择“新建楼板设计”命令。
能将你的图传上来?让我试试看问题出在哪。
发表于 2005-6-22 09:18:20 | 显示全部楼层
我是新版的,也是这个问题啊,选不到板块?
发表于 2005-6-22 11:05:02 | 显示全部楼层
你的楼板不闭合,所以是空的,,,
其实这个程序没多大实用意义,用来玩玩还可以,,,
发表于 2005-6-22 11:18:16 | 显示全部楼层
最新的免费版,已经解决了这个问题。
请到晓东网首页下载最新免费版。
楼板设计绝对不是简单的玩玩,显然你还没有很好分析和使用。
发表于 2005-6-22 12:00:56 | 显示全部楼层
并不是我没有好好的使用,,,
1,计算方面,只能选取一种级别的钢筋,一级和二级不能共存,我以前就提出过,这个问题很严重,,
2,绘图方面,钢筋的间距不能自己定义,比如100 120 150 200 常用的四种等,,,等还有其他的一些小问题,,,
当然开发思路不错,但用它成的图,自己修改量太大了,不如自己计算绘图来的方便或直接改PKPM的图更方便,,,,
发表于 2005-6-22 14:36:53 | 显示全部楼层
最初由 无赖 发布
[B]并不是我没有好好的使用,,,
2,绘图方面,钢筋的间距不能自己定义,比如100 120 150 200 常用的四种等,,,等... [/B]
1.这个问题我们已经在考虑,只是这次的免费板主要是想让大家感受屏幕菜单等功能的实用性如何,所以还没有将这部分加进去,下次正式版里你将看到你提的这意见将被采纳。
2。钢筋的间距并不象你想象中的这么简单,每个单位都有自己的习惯,常规的是以10为倍数加,我们目前就是采用这种常规的办法。当然以前我们也有的人喜欢20的倍数进,比如100,120,140,160...,所以我们现在考虑增加一个间距倍数的参数选择。
不过你给提醒了我一个思路,我们可以在总设置里设置一个用户可定义的列表值,这样就完全可以灵活的应用了,估计下一版的正式版能达到这要求。
其他还有什么问题,你可以给我们提出,我们会考虑完善。
发表于 2005-6-22 16:06:21 | 显示全部楼层
关于第二点:
可以让用户定义配筋方案,这样满足不同地区的习惯问题,见下图,应该不是很难把,,
发表于 2005-6-22 18:57:56 | 显示全部楼层
最初由 无赖 发布
[B]关于第二点:
可以让用户定义配筋方案,这样满足不同地区的习惯问题,见下图,应该不是很难把,, [/B]
该软件的这种方法相对比较麻烦,而且通用性比较差,毕竟各种构件的配筋要求是有很大区别的。
我们想到的办法,会很实用且很方便的。下一正式版就可以看到效果,当然还得感谢你,是你的提醒让我有了这个思路。
GMT+8, 2026-11-2 06:14 , Processed in 0.742712 second(s), 54 queries , Gzip On.
