查看: 3035|回复: 8
[讨论]:弱智的外部参照
发表于 2009-6-5 00:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天遇到了一个问题,简单描述如下:
有A、B、C三张图纸,B引用A做外部参照;然后C再引用B做外部参照;理论上C引用B做外部参照后,里面应该可以同时显示A图和B图两张图纸里面的内容
结果出问题了,C图引入B做参照后,竟然只显示B图的内容,而不能显示A图的内容
经检查,发现是所谓外部参照引用的时候的附着型和覆盖型的差别造成的——如果B图参照A图的时候,参照类型是附着型,那么C图再参照B图的时候,C图里面可以同时显示B图和A图的内容
如果万一不幸,你B图参照A图的时候,用的是覆盖型,那么你C图再参照B图的时候,无论你怎么折腾,在C图中都只能显示B图中的内容,而不能显示A图中的内容——哪怕是你回到B图中在参照对话框中点右键,选择“附着”,把A图的内容改为附着型,也不行,你在C图中还是看不到A图中的内容!
解决的方法竟然是——你需要回到B图中先“拆离”A图,然后再重新引用A图做参照,然后千万记得这个时候需要选择参照类型为附着型,那么C图会提示参照更新,这个时候更新后才能是既看到B图中的内容,又看到A图中的内容。
当然,我只是一个初学者,也许有更好的解决方法我不知道,但是我试验的结果是这样的——希望各位老师指出错误的地方!
=====================我是分割线=====================
另外想问一下——有没有办法让外部参照的默认类型就是”附着型“,路径就是”相对路径“?
发表于 2009-6-7 12:56:35 | 显示全部楼层
我不明白AutoCAD给出二个方式让用户自己选择有什么“弱智”的地方,
象天不正那样,标注文字字高定300,而不是由用户根据自己的需要选择,就“聪明”了?
专制=聪明? 自由=弱智?
这次用的是附着型,难道下次又变成覆盖型???
路径就是”相对路径“?
AutoCAD说的很清楚,看下图
新开一张图,状态默认为非保存,
如果不是这样,那设计成新开一张图,却是不能画图,因为画图前必须保存,要是这样,不就像天不正一样的傻瓜?
你不喜欢用天正?  详情 回复 发表于 2013-7-1 16:49
 楼主| 发表于 2009-6-7 13:08:35 | 显示全部楼层
带尾巴的民工你好,我没有说给出两个选择是弱智;我也没有说这次给的是附着型,下次打开就变成覆盖型了——我说的是——如果第一次选择不幸万一(因为比如心不在焉,比如醉眼迷离,比如睡眼迷离)选择了覆盖型,如果想改成附着型,只能是先重新拆离这个参照,然后再重新加载为附着型才可以!
我是觉得这个不太智能而已——我试验的结果是这样的哦——当然,也许我太苛刻了也说不定
我是在图纸集里面新建图纸的,这样新建的图纸默认就已经是保存状态了,所以大多数时候都是可以使用“相对路径”的!
幸运的是关于“完整路径”和“相对路径”,CAD给出了一个统一改变的方案,只是使用这个方案的时候,CAD前面那个严肃的警告比较吓人罢了^_^
发表于 2009-6-7 13:15:36 | 显示全部楼层
这次用的是附着型,难道下次又变成覆盖型?≠这次给的是附着型,下次打开就变成覆盖型
 楼主| 发表于 2009-6-7 13:23:10 | 显示全部楼层
最初由 民工. 发布
[B]这次用的是附着型,难道下次又变成覆盖型?≠这次给的是附着型,下次打开就变成覆盖型 [/B]
的确,如果这次用的是“附着型”参照,那么在接下来的继续工作中,如果继续引入参照的话,会默认选择的就是“附着型”参照
看来我考虑的太多了一点——总希望能多留一个后手——谢谢批评!
另:我有给你发一个站内短信息,望查收
发表于 2009-6-8 09:52:48 | 显示全部楼层
最初由 xotoo 发布
[B]带尾巴的民工你好,我没有说给出两个选择是弱智;我也没有说这次给的是附着型,下次打开就变成覆盖型了——我说的是——如果第一次选择不幸万一(因为比如心不在焉,比如醉眼迷离,比如睡眼迷离)选择了覆盖型,如果... [/B]
你的操作有误吧,直接B里把A改成附着就可以了,不用拆离再引用了,但别忘了存盘,保存B后,C里重载才会显示A。
发表于 2009-6-15 21:47:07 | 显示全部楼层
好复杂啊,外部参照真有那么好么,看来要研究一下
发表于 2013-7-1 16:49:12 | 显示全部楼层
象天不正那样,标注文字字高定300,而 ...
你不喜欢用天正?
发表于 2013-8-1 20:13:38 | 显示全部楼层
http://www.unionfacade.com/forum.php?mod=viewthread&tid=36939论坛里的这个帖子有相关资料
GMT+8, 2026-11-22 07:55 , Processed in 0.425631 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
