查看: 881|回复: 4
[讨论]:如果斯维尔建筑 的创建墙体支持跟踪和像2006中的动态输入
发表于 2005-6-3 20:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
随便说说,现在的绘制显示长度角度,如果能动态输入更好,可能使用直接绘制的人很少吧,怎么没有这么想的?
发表于 2005-6-7 11:26:09 | 显示全部楼层
可以支持AutoCAD 2006的动态输入啊。
 楼主| 发表于 2005-6-7 12:16:35 | 显示全部楼层
谢谢金斑竹,说错了,动态输入是支持,那个追踪我怎么也试不出来。
发表于 2005-6-10 11:40:35 | 显示全部楼层
打开对象捕捉,那个追踪才能出来,不过我是最烦那个追踪了,很慢又不听话,我从不使用
发表于 2005-6-11 16:39:55 | 显示全部楼层
对象追踪很有用的,而且也不慢,这样的话作图基本不用敲数字
GMT+8, 2026-11-5 08:38 , Processed in 0.439421 second(s), 40 queries , Gzip On.
